Elektrisches Garagentor Nachrüsten
FrankChief
ok danke dann brauchen wir nur einen Schaltkontakt, kann man über den Funk Schaltkontakt auch abfragen ob das Garagentor offen oder zu ist?
gibts von Hörmann eine direkte APP verbindung?
Welchen Hörmann Antrieb könnt ihr empfehlen?
habe leider nicht so viel Ahnung, zb die Laufgeschwindigkeit was ist ein guter Mittelwert?
rick2018
rick2018
Schnellläufer Motoren sind toll.
Jeder Elektroantrieb hat einen externen Schaltkontakt.
Direkte Appanbindung gibt es nicht aber es gibt viele Hersteller die über den externen Kontakt und ein Wifimodul mit den üblichen Assistenten verbinden.
Araknis
Araknis
Einfach je nach Torfläche Supramatic E4 oder P4 nehmen und nicht so viele Gedanken machen. Ob es eine App gibt, kannst du sicher ganz einfach selbst googeln. Etliche Accounts in Foren anlegen klappt ja auch.
Ansonsten kann ein einfacher Schaltkontakt zur Ansteuerung des Antriebs natürlich nicht feststellen, wo das Tor wirklich ist. Dafür braucht man Sensoren oben und unten bzw. eine Schnittstelle, die echte Rückmeldungen geben kann. Die hast du aber nicht weil kein KNX, daher "nur" Kontakte und Sensoren. Was Homee in dem Zusammenhang kann, hat mich bisher nicht interessiert.
FrankChief
wir bekommen eine Standard Fertiggarage.
Ich denke das ein Supramatic E4 für uns völlig ausreichend ist
Torbreite wahrscheinlich 2,60-2,80m
Hat jemand erfahrungen mit der Funkreichweite von dem Hörmann sendern?
die Garage ist ca. 5m von der Haustür entfernt und die Garage ist um die Ecke und steht etwas weiter in Richtung Garten
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrisches Garagentor Nachrüsten
1Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
2Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 427
3Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
4Fertiggarage - an alles gedacht? - Seite 217
5Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit 29
6Flächenbündiges Garagentor 21
7Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
8Einbruchschutz: Planung der Außenbeleuchtung mit Sensoren 22
9Welche Sensoren für was? Inspiration 76
10Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
11Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
12Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
13Balkon auf Garage auf Grenze 11
144m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
15Garage sofort bauen lassen oder später - Erfahrungen? - Seite 317
16Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
17Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 344
18Grenzbebauung Garage an einer anderen Grundstücksecke - Seite 218
19Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
20Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung - Seite 213
