Spritzschutz bei Dachüberstand ?
Q
Quickborner
Moin !
wir planen gerade den Spritzschutz ,Wege ums Haus sowie Terrasse. Wir haben einen Dachüberstand von ca. 80 cm. Kann ich an diesen Seiten den Spritzschutz auch unter 30 cm planen. Besonders im Bereich der Terrasse Frage ich mich ob auch 15cm ausreichen bei 80cm Dachüberstand... Was denkt ihr ? Grüße ;)
O
OutcastNRW
Also planst Du Wand - Spritzschutz - Terrasse?
Eigentlich fängt die Terrasse direkt an der Wand an. Da gibt es keinen Spritzschutz. Oder besser gesagt, die Terrasse ist der Spritzschutz.
Wie hoch ist der Dachüberstand über dem Boden? Und welche Ausrichtung - bei der windzugewandten Seite (im Westen) brauchst Du mehr als im Osten. Was folgt nach dem Spritzschutz?
Q
Quickborner
Moin !
also der Dachüberstand wird 2,70m hoch und 80 cm breit.
Die Terrasse wird nicht eben mit Oberkante Fertigfußboden. Wir planen also eine Stufe.
Ich bin da nur etwas verunsichert, da wir da zwei verschiedene Meinungen hatten.
In welchen Himmelsrichtungen wäre denn ein Spritzschutz am sinnvollsten ?
Das ist doch egal: die Terrasse ersetzt den Spritzschutz. Man muss nur drauf achten, dass der Regen auch dort abfließt.
Habt ihr einen Bungslow mit 80er Dachüberstand? Wird das nicht zu dunkel im Haus?
Zurück zur Frage: Wetterseiten sollten mehr Beachtung bekommen.
Ich persönlich würde es aus optischen Gründen gleich haben wollen.
WilderSueden
WilderSueden
Nunja, die Wetterseite in Deutschland ist normalerweise die Westseite. Da kommt schon mehr Niederschlag unter den Dachüberstand als im Osten.
Ich glaube der TE vermischt hier gedanklich zwei Konzepte: Spritzschutz (=verhindert dass Erde an die Fassade spritzt) und Drainagestreifen (=hält den Fassadenfuß trocken). Der Kiesstreifen ums Haus ist der Hammer für beide Nägel. Eine gepflasterte Terrasse verhindert aber ebenfalls dass der Dreck hochspritzt, für Drainage ist dann zu sorgen
Ähnliche Themen zu Spritzschutz bei Dachüberstand ?
1Bau einer ebenerdigen, überdachten Terrasse direkt ans Haus 10
2Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle - Seite 318
3Haussockel - Spritzschutz oder fehlt doch noch mehr? 11
4Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
5Spritzschutz ums Haus - Tipps - Seite 533
6Terrasse mit Plenera Dielen - Seite 332
7Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
8Terrasse und Auffahrt - Seite 355
9Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
10Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? - Seite 557
11Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
12Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
13Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 428
14Neu verlegte Terrasse mit Betonsteinplatten -> ist das normal? - Seite 211
15Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
16Planung Terrasse und Überdachung 50
17Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
18Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze - Seite 655
19Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht - Seite 243
20Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? - Seite 226
