Spritzschutz bei Dachüberstand ?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Q
Quickborner
Moin !
wir planen gerade den Spritzschutz ,Wege ums Haus sowie Terrasse. Wir haben einen Dachüberstand von ca. 80 cm. Kann ich an diesen Seiten den Spritzschutz auch unter 30 cm planen. Besonders im Bereich der Terrasse Frage ich mich ob auch 15cm ausreichen bei 80cm Dachüberstand... Was denkt ihr ? Grüße ;)
O
OutcastNRW
Also planst Du Wand - Spritzschutz - Terrasse?
Eigentlich fängt die Terrasse direkt an der Wand an. Da gibt es keinen Spritzschutz. Oder besser gesagt, die Terrasse ist der Spritzschutz.
Wie hoch ist der Dachüberstand über dem Boden? Und welche Ausrichtung - bei der windzugewandten Seite (im Westen) brauchst Du mehr als im Osten. Was folgt nach dem Spritzschutz?
Q
Quickborner
Moin !
also der Dachüberstand wird 2,70m hoch und 80 cm breit.
Die Terrasse wird nicht eben mit Oberkante Fertigfußboden. Wir planen also eine Stufe.
Ich bin da nur etwas verunsichert, da wir da zwei verschiedene Meinungen hatten.
In welchen Himmelsrichtungen wäre denn ein Spritzschutz am sinnvollsten ?
Das ist doch egal: die Terrasse ersetzt den Spritzschutz. Man muss nur drauf achten, dass der Regen auch dort abfließt.
Habt ihr einen Bungslow mit 80er Dachüberstand? Wird das nicht zu dunkel im Haus?
Zurück zur Frage: Wetterseiten sollten mehr Beachtung bekommen.
Ich persönlich würde es aus optischen Gründen gleich haben wollen.
WilderSueden
WilderSueden
Nunja, die Wetterseite in Deutschland ist normalerweise die Westseite. Da kommt schon mehr Niederschlag unter den Dachüberstand als im Osten.
Ich glaube der TE vermischt hier gedanklich zwei Konzepte: Spritzschutz (=verhindert dass Erde an die Fassade spritzt) und Drainagestreifen (=hält den Fassadenfuß trocken). Der Kiesstreifen ums Haus ist der Hammer für beide Nägel. Eine gepflasterte Terrasse verhindert aber ebenfalls dass der Dreck hochspritzt, für Drainage ist dann zu sorgen
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Ähnliche Themen zu Spritzschutz bei Dachüberstand ?
1Bau einer ebenerdigen, überdachten Terrasse direkt ans Haus 10
2Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle - Seite 318
3Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
4Haussockel - Spritzschutz oder fehlt doch noch mehr? 11
5Spritzschutz ums Haus - Tipps - Seite 533
6Terrasse mit Plenera Dielen 32
7Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
8Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
9Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
10Terrasse erstellen lassen 11
11Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
12Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
13Terrasse und Auffahrt 55
14Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
15Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
16Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? - Seite 345
17Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
18Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
19Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
20Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
