Abdeckung Schacht 1.5 x 1.5 betonieren wie Aufbau
4,80 Stern(e) 5 Votes
abc12345
Deckenschalung mit Aussparung rund 62 cm abschalen. Auflager sowie Betonstahl nach statischen Erfordernis herstellen. Betonieren.
Ich weiß ja nicht wie die statischen Erfordernisse sind denn ich würde jetzt eigentlich ungern einen Statiker wegen so einer Kleinigkeit beauftragen der dann x Euro nimmt.
Dachte die Infos worauf es ankommt könnten aus eurer Erfahrung stammen
gutentag
gutentag
Daher mein Vorschlag ein FT zu benutzen, die haben eine Regelstatik.
Aus Erfahrung frage ich ja auch, wie Du das abdichten willst? Zum Schluss kommt das Wasser im Keller raus.
abc12345
Das wird mit pci schwimmbadabdichtung gemacht. Der entsprechende Außendienst war schon da und hat mir die Produkte zusammengestellt. Ein Keller ist 3 Meter weiter. Oberhalb ist ein schwimmbecken und rechts daneben eine Terrasse.
Für die Dichtigkeit mache ich mir da keine großen Sorgen
Das FT könnte ich ja auch nur oben drauf legen und das geht nicht weil rechts die Mauer rund 60cm höher ist heißt es muss innen rein und nicht oben drauf
gutentag
gutentag
Ist das ein DIY Projekt? Ansonsten sollte Dein Unternehmer das verantwortlich erledigen.
Ohne Erfahrung macht man kein DIY Projekt. Und schon gar nicht mit Forumshilfe.
Klar kann ich Dir sagen alle 15 cm ein 8er Betonstahl als Risse Bewehrung Kreuzweise jeweils 5 cm von oben und von unten Abstand. Bewehrung in 4 Auflagetaschen führen die Abmessungen von 20 cm * 20 cm haben und 10 cm Tief sind.
Deine Variante mit den Stahlträger geht vermutlich auch.
Achtung Ironie: Soll ich noch einen Plan zeichnen?
abc12345
Danke für deine Antwort. Ja es ist ein DIY Projekt. Ich hab ein komplettes Haus kernsaniert in DIY genausau wie der Pool im Bau ist. Ich hatte bis dato noch keinen Handwerker gehabt und konnte alles immer selbst erledigen.
Man muss ja nur wissen welches Material man nimmt am besten und ggf. Der Aufbau sein muss dann braucht man ja keiner Firma für sowas.
Deine theoretische Schilderung ist gut. Wenn da tatsächlich so "wenig" Stahl dafür reicht ist ja gut. Dachte müssen Träger rein weil ja noch last von oben drückt aber umso besser dann danke schön
Gerne freue ich mich auch über einen plan zusätzlich
Ähnliche Themen zu Abdeckung Schacht 1.5 x 1.5 betonieren wie Aufbau
1Einschätzung & Hilfe Doppelhaushälfte, ca 180 qm im DIY-Grundriss 62
2Durchführbarkeit eines DIY-Hauses in Holzständerbauweise 14
3DIY-Grundrissplanung für 2 Personen - Seite 3114
4Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen - Seite 220
5Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? - Seite 216
6Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
7Schlafen im Keller ok? 14
8Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
9Kosten mit und ohne Keller - Seite 211
10Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 249
11Büro in den Keller verlegen? - Seite 320
12Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 277
13Abwasserabführung im Keller möglich? - Seite 218
14Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
15Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
16Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
17Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne - Seite 531
18Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
19Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 330
20Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller - Seite 1078
