Mittelfristig Umstellung Gasheizung auf Wärmepumpenheizung?
Pinkiponk
Wie einigen bereits bekannt, bauen wir gegenwärtig ein Haus mit Gasbrennwerttherme und solarenergie auf dem Dach. Also das, was (wenn ich es richtig weiß) bisher als Minimum (Bauort Sachsen) gesetzlich vorgeschrieben war. Auf Grund der aktuellen Entwicklung und ggf. Erhöhung des Wiederverkaufswertes unseres Hauses würde ich gerne wissen, was wir bereits jetzt berücksichtigen müssen, wenn die Gasheizung später auf eine Wärmepumpenheizung, Wasserstoffheizung o.a. umgestellt werden muss/soll. Wir haben eine Fußbodenheizung und belegen sie im gesamten Haus mit Fliesen.
Vorerst bleiben wir noch bei Gasbrennwerttherme und Solarenergie, würden uns bautechnisch aber gerne auf eine Alternative vorbereiten. ("Photovoltaik wird vorbereitet", wobei das vielleicht auch einfach nur ein Leerrohr ist. Die Details kenne ich nicht.)
CC35BS38
Für die Wärmepumpe die Fußbodenheizung mit engem Verlegeabstand. Könnt ihr nicht direkt umschwenken noch? Solar und Gas weg und dafür Wärmepumpe? Eine Heizung ist normal eine Entscheidung auf 20 Jahre und nicht mittelfristig.
Mahri23
Mahri23
Moin,
ich würde auch über einen direkten Wechsel (jetzt noch vorher) nachdenken.
Solarthermie weg lassen und gleich sinnvoll mit Photovoltaik gut belegen. Dann eine effiziente Luftwärmepumpe (oder Solewärmepumpe) einbauen.Ehrlich,ich würde nicht mehr auf Gas setzen.
Meine Empfehlung.
Benutzer200
1. Verlegeabstände Wärmepumpe-tauglich machen lassen ==> max. 10cm (schadet auch der Gasheizung im Hinblick auf Verbrauchswerte nicht)
2. Überlegen, direkt auf Wärmepumpe umzusatteln
Daniel-Sp
Das wichtigste ist die Fußbodenheizung, die kann nicht mehr geändert werden. Ggf extern berechnen lassen, angepasst an die raumweise Heizlast.
Dafür gewünschte max. Vorlauftemperatur vorgeben, maximale Länge der Heizkreise ebenso wie die unterschiedlichen Längen der Heizkreise beachten. Kein 14/2 er Rohr, besser 17/2. Anbindeleitung großzügig dimensionieren (wird auch mit errechnet).
andimann
andimann
Moin,
auch wenn ich ein großer Fan von Gasheizungen bin würde ich nach den Ereignissen der letzten Wochen jetzt noch ganz fix umschwenken wenn es irgendwie geht. Wenn ihr dann keine Solarthermie braucht und die Kosten von Gasanschluss und Kamin wegfallen, sind die Mehrkosten hoffentlich nicht so heftig.
Es ist absehbar, dass die Gaspreise nun komplett abdrehen werden. Derzeit liegt der Großhandelspreis für die Megawattstunde bei um die 300 €. Das sind 30 Cent pro kWh !!! Bin mal gespannt, wie lange meine Stadtwerke mir das weiter für 7 Cent pro kWh verkaufen....
Wenn ihr im Bau schon zu weit seit und ein Umschwenken nun einen Baustopp verursachen würde, kann ich mich den Vorrednern anschließen.
- raumweise Heizlastberechnung
- Verlegeabstände auf geringe Vorlauf Temp auslegen
- Wasserspeicher vergrößern. Wärmepumpe arbeiten meist mit 300l und mehr, Gasheizungen nur mit 150l.
Viele Grüße,
Andreas
Ähnliche Themen zu Mittelfristig Umstellung Gasheizung auf Wärmepumpenheizung?
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
4Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
7Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
8Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
9Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
12Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
13Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 537
14Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
16WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie - Seite 227
17Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 650
18Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
19Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
20Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
