Schlitzrinne nachträglich einbauen, Erfahrungen?
lin0r87
lin0r87
Okay. Aber inwiefern hilft die Rinne dann dem Wasser beim ablaufen, auf den waagerechten Platten?
Und wie gesagt:
Wenn das Wasser der Länge nach auf der linken Seite steht, brauchst du auch eine Rinne auf der linken Seite, der Länge nach.
Da bräuchtest du eine Rinne mit integriertem Gefälle.
Die Platten würde ich an der Stelle logischerweise rausholen und neu legen. die letzte Reihe würde das Gefälle zur Rinne haben .Bezüglich dem Gefälle der Rinne dachte ich an einer Schlitzrinne von ACO. Die haben ein minimales Gefälle drin.
KingJulien
KingJulien
Ich verstehe die Platzierung immer noch nicht.
Du willst die letzte Reihe vorm Rasen Richtung Terrasse neigen, um dann über eine Schlitzrinne wieder Richtung Rasen zu gehen? Verstehe ich das richtig?
Kommt das Wasser jetzt vom Rasen oder von der Terrasse?
lin0r87
lin0r87
Das Wasser kommt von der Terrasse und fließt Richtung Rasen. die Rinne würde ich wie auf dem Bild (roter Strich) setzen wollen, damit das Wasser direkt in die Rigole abfließen kann.
Die letzte Reihe Platten hätten ein Gefälle zur Rinne. So dass das Wasser "nicht" auf den Rasen fließt.
KingJulien
KingJulien
Und die Rinne nach der letzten Reihe, vorm Rasen? Sähe besser aus. Oder tauchst du dann mit der letzten Reihe im Rasen ein?
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1481 Themen mit insgesamt 20784 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schlitzrinne nachträglich einbauen, Erfahrungen?
1Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
2Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
3Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
4Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
5Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
6Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
7Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
8Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
9Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 231
10Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze - Seite 855
11Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
12Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
13RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 472
14Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht - Seite 243
15Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
16Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
17Terrasse erstellen lassen 11
18Terrasse Keramikplatten in Splitt - Erfahrungswerte? 15
19Carport in Eigenleistung aus Holz bauen - Wer hat Erfahrungen? 12
20Gartenplanung: Rasen, Nutzgarten und Sträucher? - Seite 537
