Waschbecken mit Stockschraube an Kantholz
I
ismon_rlp
wir sind gerade dabei das Bad unseres Altbaus zu sanieren.
Aufgrund der dünnen Wände (Bad ist in einer Dachgaube) liegen Wasser und Abwasser (beides neu) für den Waschtisch aufputz an der Wand.
Wir wollen nun selbst eine Vorwand davor setzen. Da das Bad sehr klein ist (5 m2), und somit jeder cm zählt, soll die Vorwand möglichst klein ausfallen (geringe Tiefe).
Der Plan ist an die Wand 4 Reihen Kanthölzer 44mm stark zu schrauben und dann mit 15 mm OBS und 10 mm Fermacell zu verkleiden.
Die Vorwand wird ca. 1,6 m lang, 1,2 m hoch und am Ende mit Fliesen dann ca. 90 mm tief.
Jetzt ist die Frage wie wir am besten den Waschtisch aufhängen (Mineralguss + Unterschrank).
Meine Idee war, dass wir sicherstellen, dass auf der Höhe wo das Waschbecken hängen soll, auf jeden Fall ein Kantholz setzen und dort dann später zwei Stockschraube (M10) ins Holz schrauben an denen das Waschbecken dann hängen kann. Der tragfähige Bereich wäre dann ca. 60 mm Stark ( 44mm Kantholz + 15 mm OSB).
Wie schwer das Waschbecken ist kann ich aktuell nicht genau sagen. Ist auf jeden Fall Mineralguss (also eher leichter als Keramik) und 70 x 45 cm.
Meint ihr, dass zwei Stockschrauben, die in 6 cm Holz sitzen das Waschbecken sicher tragen?
mfg
Simon
Tolentino
Tolentino
Also mir wurde von Trockenbauer und Sanitär versprochen, dass selbst 25mm Giskarton 50kg pro Schraube tragen würde.
Insofern würde ich mir bei deinem Aufbau nicht so die Sorgen machen....
I
ismon_rlp
hm 50 oder 100 kg kommen da auch schonmal schnell zusammen wenn im Waschbecken Wasser ist und sich vielleicht noch ein Kind dranhängt. :)
Nida35a
Nida35a
Wenn die Platten auf dem Boden stehen, halten die das locker, mit Wasser und Kind und Mann. Bei 15mm OSB und 10mm Fermacel würde ich mit 10mm Loch und 10er Dübel und 6/8mm Schrauben arbeiten, zB UX vom Angler
I
ismon_rlp
Also mit Dübel wollte ich in diesem Fall ja nicht arbeiten. Ich hätte eine Stockschraube (160mm) für Holz verwenden. Also auf der einen Seite ein Holz-Schraubgewinde und auf der anderen Seite ein M10 Schraubgewinde.
Das Holzgewinde hätte ich direkt in die 60 mm Holt geschraubt. Einen Hohlraum gibt es in dieser Konstruktion an dieser Stelle nicht.
Oder wäre es besser an der Stelle wo das Waschbecken hängt für einen Hohlraum zu sorgen und dann mit Holraumdübeln zu arbeiten?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14299 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Waschbecken mit Stockschraube an Kantholz
1Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? - Seite 323
2Empfehlung Dübel oder ähnliches für Befestigung an Trockenbauwand 16
3Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
4Welche Armatur für Waschtisch? 13
58,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 769
6Unterbauschrank Waschbecken - Seite 561
7Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
8Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 317
9IKEA Godmorgon Schrank - Wie kombinieren und befestigen? - Seite 865
10Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? - Seite 210
11Waschbecken ohne Schraubenlöcher - Seite 316
12Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
13Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
14Waschbecken an Vorwandelement ersetzen - Seite 225
15Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
16Waschbecken im Wäscheraum? - Seite 218
17Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
18Bett SUNDNES - welche Schrauben? - Seite 315
19Geschirrspülertür herausgebrochen: Kann man das nochmal schrauben? 20
20Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht 13
