ᐅ Waschbecken mit Stockschraube an Kantholz
Erstellt am: 20.01.22 14:44
ismon_rlp20.01.22 14:44
wir sind gerade dabei das Bad unseres Altbaus zu sanieren.
Aufgrund der dünnen Wände (Bad ist in einer Dachgaube) liegen Wasser und Abwasser (beides neu) für den Waschtisch aufputz an der Wand.
Wir wollen nun selbst eine Vorwand davor setzen. Da das Bad sehr klein ist (5 m2), und somit jeder cm zählt, soll die Vorwand möglichst klein ausfallen (geringe Tiefe).
Der Plan ist an die Wand 4 Reihen Kanthölzer 44mm stark zu schrauben und dann mit 15 mm OBS und 10 mm Fermacell zu verkleiden.
Die Vorwand wird ca. 1,6 m lang, 1,2 m hoch und am Ende mit Fliesen dann ca. 90 mm tief.
Jetzt ist die Frage wie wir am besten den Waschtisch aufhängen (Mineralguss + Unterschrank).
Meine Idee war, dass wir sicherstellen, dass auf der Höhe wo das Waschbecken hängen soll, auf jeden Fall ein Kantholz setzen und dort dann später zwei Stockschraube (M10) ins Holz schrauben an denen das Waschbecken dann hängen kann. Der tragfähige Bereich wäre dann ca. 60 mm Stark ( 44mm Kantholz + 15 mm OSB).
Wie schwer das Waschbecken ist kann ich aktuell nicht genau sagen. Ist auf jeden Fall Mineralguss (also eher leichter als Keramik) und 70 x 45 cm.
Meint ihr, dass zwei Stockschrauben, die in 6 cm Holz sitzen das Waschbecken sicher tragen?
mfg
Simon
mfg
Simon
Tolentino20.01.22 14:53
Also mir wurde von Trockenbauer und Sanitär versprochen, dass selbst 25mm Giskarton 50kg pro Schraube tragen würde.
Insofern würde ich mir bei deinem Aufbau nicht so die Sorgen machen....
ismon_rlp20.01.22 17:03
hm 50 oder 100 kg kommen da auch schonmal schnell zusammen wenn im Waschbecken Wasser ist und sich vielleicht noch ein Kind dranhängt. 🙂
Nida35a20.01.22 17:18
Wenn die Platten auf dem Boden stehen, halten die das locker, mit Wasser und Kind und Mann. Bei 15mm OSB und 10mm Fermacel würde ich mit 10mm Loch und 10er Dübel und 6/8mm Schrauben arbeiten, zB UX vom Angler
Tolentino20.01.22 18:10
ismon_rlp schrieb:
hm 50 oder 100 kg kommen da auch schonmal schnell zusammen wenn im Waschbecken Wasser ist und sich vielleicht noch ein Kind dranhängt. 🙂Pro Schraube. Machste sechs Schrauben, oben drei unten drei. Musst halt richtige Hohlraumdübel nehmen oder deine Gewindegeschichte.
ismon_rlp21.01.22 08:32
Also mit Dübel wollte ich in diesem Fall ja nicht arbeiten. Ich hätte eine Stockschraube (160mm) für Holz verwenden. Also auf der einen Seite ein Holz-Schraubgewinde und auf der anderen Seite ein M10 Schraubgewinde.
Das Holzgewinde hätte ich direkt in die 60 mm Holt geschraubt. Einen Hohlraum gibt es in dieser Konstruktion an dieser Stelle nicht.
Oder wäre es besser an der Stelle wo das Waschbecken hängt für einen Hohlraum zu sorgen und dann mit Holraumdübeln zu arbeiten?
