Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Pacc666
Hallo
wir sind bei unserem Neubau bei der Elektroplanung Angekommen.
Das Ethernetkabel würden wir sternförmig in alle Räume verteilen also vom Technikraum in alle Räume und im Technikraum alle enden mit einem switch verbinden.
Das Satkabel würden wir auch so verlegen lassen.
Aber beim Satkabel wie macht man das im Neubau.
Wir werden 1 Satschüssel auf das Dach setzen und mit einem Leerrohr in den Technikraum verlegen lassen. Aber wie verteilen wir das Satkabel dann in alle Räume?
Welche Satschüsseln verwendet man heutzutage?
Benutzt man eigentlich nur noch unicable und wie funktioniert unicable gebau?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Tolentino
Tolentino
Ich würde heute im Neubau gar nicht mehr auf SAT setzen, es sei denn man hat ein Special Interest und muss die neusten folgen der kolumbianischen Telenovela live bei der Premiere gucken...
konibar
Ich würde heute im Neubau sofort wieder auf SAT setzen.
So unterschiedlich sind die Kriterien!
anyway:
Du hast die Auswahl zw 2 Systemen:
- EInkabellösung: viele Anschlussdosen sind scheinbar in Reihe geschaltet: ein Kabel versorgt
mehrere Dosen, die SATreceiver sagen dem intelligenten switch dann: sende mir das Signal von Programm XYZ.
Vorteil: weniger Kabel zu verlegen, Nachteil: Vorauswahl der verteilbaren Programme notwendig.
Nicht alle Sat-RX bedienen diese Funktion
- Sternverkabelung: vom zentralen Sat-Switch geht zu jeder Dose je 1 Kabel. < 8 Endgeräte
problemlos, parallele Versorgung mit Radio/DAB, DVB-T, DVB-S einfacher möglich.
Nachteil: mehr Kabel zu verlegen, im Sternpunkt kann das Kabelbündel recht dick sein bei vielen
Endgeräten (zB > 16)
Sinnvoll ist ein Spiegel mit 80cm (Reserve bei Regenwetter)
Same here…ich würde auch sofort auf SAT setzen. Warum sollte man sich auch selber beschneiden wollen?
Die 1000 Euro für die komplette Anlage fallen. beim Hausbau überhaupt nicht auf. Hinterher hast du aber alle Möglichkeiten und bist nicht darauf angewiesen Verträge abzuschließen.
Aber zurück zum Thema. Es gibt wie du und die anderen bemerkt haben zwei Wege.
Univable ist die meinst schlechte.
Multiswitch+Quattro LNB und Verteilung im Haus sternförmig ist der Königsweg.
Beim Spiegel scheiden sich auch die Geister aber mit 80cm bist du für alles was der Ottonormalverbraucher benötigt gerüstet.
Auf eine sichere Befestigung und Potentialausgleich Acht geben. ggf. auch Blitzschutz.
Pacc666
Vielen Dank.
Also ist Unicable Sat nicht der beste Weg obwohl es die neuere Technik ist?
Wie funktioniert das mit den Multiswitch? Also müssen 4 kabel von der Sat Schüssel in den Technikraum dann an dem Multiswitch und dann vom Multiswitch in jedem Raum 1 kabel
Kann man dann auch zb 1 Programm aufnehmen und 1 gleichzeitig gucken in einem raum also über 1 kabel? Oder bräuchte ich dafür mind. 2 kabel pro raum
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 820 Themen mit insgesamt 13498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen?
1TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? - Seite 314
2SAT-Anlage im Neubau: Unicable oder Sternverkabelung? - Seite 441
3Installation einer SAT-Anlage - Seite 638
4SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend? - Seite 4233
5Antennentechnik - wer kennt sich aus und kann mich beraten? 11
6Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
7Neubau Lichtplanung und Umsetzung - Seite 13123
8Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
9Neubau Fensterstürze im EG zu tief - Seite 775
10falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? - Seite 319
11BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
12Neubau, Kaminofen, Nennwärmeleistung, wie jetzt? - Seite 438
13Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 435
14Neubau nach Drillingsgeburt. Freue mich auf eure Ideen. - Seite 550
15Sommerlicher Wärmeschutz bei Neubau *zwingend* erforderlich? - Seite 576
16Kaminofen im Neubau - Auf was achten? - Seite 423
17Doppelhaushälfte Neubau welche Technik verbauen - Seite 531
18Smarthome - Welches System für Neubau? - Seite 233
19Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
20Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten - Seite 9158
