Haustür mit oder ohne seitlichem Licht
Snowy36
Ich habe gerade nachgemessen unsere Tür ist1,20 breit und hat einen lichtauschnitt mit 25 cm
Breite plus daneben eine Lichtleiste auch mit 25 cm . Unser Flur ist dadurch wunderbar hell . Die Nachbarn haben nur den Ausschnitt in der Tür und das persönlich finde ich zu dunkel.
Bertram100
Ich habe eine normaal breite Tür die mit Milchglasfolie versehen ist. Hier ist es ein bisschen dunkel, aber wirklich nicht störend. Mein Trick ist mit interessanten Lampen und Fliesen davon abzulenken. Jeder der bei mir rein kommt, wird fröhlich von den schönen Fliesen am Boden. Im Flur darf man sich ruhig was trauen bei der Einrichtung. Du kannst also noch wirklich sehr viel "gut machen" wenn du eine ganz normale Tür ohne Firlefanz nimmst.
Die Hysterie dass man überall Licht-Licht-Licht haben muss, geht wirklich sehr weit heutzutage. Nimm einfach was dir optisch am besten gefällt. Ich würde eine ganz normale, schöne Tür nehmen dir mir gefällt ohne Lichtstreifen.
Alessandro
Wohnungstüren im Mehrfamilienhaus haben i.d.R. auch keine Fensterelemente und Wohnungsflure kein Tageslicht.
die haben aber in der Regel auch kein OG, das über eine Treppe im Flur erreichbar ist.
Ich gehe täglich ca. 20x (mit kleinem Kind sogar noch öfter) rauf und runter....
Da die Treppe aber in diesem Fall direkt an dem Allraum grenzt, muss man nicht den ganzen Flur benutzen um nach oben zu kommen.
Georgian2019
Aber das ist doch egal, ob ich einen mit Lampen beleuchteten Wohnungsflur langlaufe bzw. benutze oder einen mit Lampen beleuchteten Einfamilienhaus-Flur bzw. Treppe...wobei bei uns z.B. die Hälfte der Treppe bereits dann natürliches Licht vom OG-Flur mit Fenster bekommt.
Alessandro
Die Wege in einem Einfamilienhaus-Flur sind aber in der Regel länger und er wird auch öfters frequentiert durch den Zugang zu OG und Keller.
In meiner Wohnung habe ich auch einen dunklen Flur und ich muss sagen dass es mich schon ein bisschen nervt wenn ich jedes Mal das Licht einschalten muss...
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1365 Themen mit insgesamt 15528 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haustür mit oder ohne seitlichem Licht
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
3Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
4Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
5Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
6Grundriss Einfamilienhaus 190qm mit Doppelgarage und Frontgarten - Ideen 20
7Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller - Seite 639
8Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Grundriss-Planung Einfamilienhaus / Bungalow - 155 qm - Seite 484
11Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung - Seite 19129
12Grundriss: ~150m² Einfamilienhaus Bad Anordnung im OG 23
13Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
14 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
15Grundriss Einfamilienhaus mit optionaler Einliegerwohnung - Seite 544
16Grundriss-Idee für eine Doppelhaushälfte - Seite 217
17Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
18Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
19Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? - Seite 223
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 526
