Photovoltaikanlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen?
5,00 Stern(e) 8 Votes
Z
Zubi123
Speicher ist derzeit nur mit Förderung wirtschaftlich.
Verhältnis von Photovoltaik zu Speicher sollte in etwa zwischen 1,2 und 1,6 liegen.
Bei 5 kWh Speicher also mindestens 6 kWp Photovoltaikanlage. Besser eher 7-8 kWp.
Eine Photovoltaikanlage mit 3 kWp macht in meinen Augen wirtschaftlich keinen Sinn. Das sind ja max. 8-9 Module.
Da kosten sich die Module 1k und WR, Montage und Abschluss mind 4k.
8 kWp Anlage solltest du für netto 9-10k bekommen.
Z
Zubi123
Wie groß ist denn deine Dachfläche? Welche Maße?
Wenn du keine Fenster auf einem normalen Satteldach hast, müsste da locker 8-10 kWp drauf passen.
Tom1978
Wir bauen demnächst und haben uns für 13,29 kwp entschieden. Damit werden die zwei leistungsstärksten Seiten des Daches voll gemacht. Kosten sind überschaubar. Liegen bei 16.200 € (brutto). Die Mehrwertsteuer bekommst ja wieder. Somit landest Du bei ca. 13.620 € (netto) also ca. 1.000 € je kwp.
Die Anschaffung des Speichers hängt von Förderungen des jeweiligen Landes ab. In Brandenburg gibt es keine, somit wird erstmal kein Speicher angeschafft.
Mahri23
Mahri23
Moin,
auch drüber nachdenken,die Ost/West Flächen mit einzuplanen und eventuell mit Modulen zu bestücken.
Ich habe z.B. alle drei Seiten OST/WEST und SÜD bestückt und auch etwas über 13 kwp gekommen.
Den Speicher habe ich mir auch "angeschafft",weil ich eine Förderung (Brandenburg) bekommen hatte.
Sonst ist eine "Wirtschaftlichkeit" eher schlecht. Jetzt bin ich sehr zufrieden,da er mich über die komplette Nacht bis zum frühen Morgen versorgt.
Er "heizt/füttert" damit auch meine Luft-Wasser-Wärmepumpe über die Nacht.
Tom1978
Moin,
Dann war das die alte Förderung, die leider vor Monaten ausgelaufen ist. Ich hoffe das ab neuen Jahr eine neue Förderung kommt, dann werde ich auch einen Speicher dazu kaufen.
Nida35a
Nida35a
ein amerikanischer Autohersteller aus Grünheide hat einen dynamischen Stromtarif angekündigt, zum Start nur in Verbindung mit seinem Speicher.
Nicht mehr starr 7ct / 32ct, sondern günstiger für den Kunden.
Vielleicht ist das der Start für dynamische Stromtarife und Erstattungen von 1 - 20ct, je nach Tageszeit oder Strombörsen Verlauf.
Dann ändert sich die gesamte Berechnung der Wirtschaftlichkeit
Im Forum Photovoltaik gibt es 214 Themen mit insgesamt 5055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen?
1Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
2Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
3Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
4Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 7120
5Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 978
6Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
7Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
8Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
9Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 27169
10Photovoiltalkanlage Batteriespeicher Förderung Einspeisevergütung? - Seite 344
11Photovoltaik-Anlage auch im Westen oder Osten sinnvoll? - Seite 578
12Beratung für Photovoltaik Anlage - Seite 7227
13Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
14Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
15Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
16Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
17Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
18Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
19Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
20Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
