Kauf einer alten Wohnung, Sanierungskosten
4,70 Stern(e) 7 Votes
RomeoZwo
RomeoZwo
Bei einer Wohnung die ca. 20 Jahre alt ist und ca 10 Jahre bewohnt werden soll würde ich auf alle Fälle die Elektrik neu machen
20 Jahre alt heißt Baujahr 2001(!) . Der normative Standard der Elektroinstallation von damals entspricht weitestgehend dem von heute.
Solang die Anzahl an Steckdosen / Auslässen für die Bedürfnisse ausreichend sind, würde ich davon die Finger lassen. Wenn man sichergehen will, kann man ja mal einen Elektriker den UV anschauen lassen, oder einzelne Steckdosen z.B. in Feuchträumen austauschen (die angesprochenen Klemmverbindungen könnten dort mehr oxidiert sein), aber die komplette Elektrik mit Wände aufklopfen und Leitungen neu Verlegen sehe ich bei dem Baujahr auch sehr als "mit Kanonen auf Spatzen geschossen" .
Benutzer200
Naja, die Empfehlung liegt eher bei 30-50 Jahren.
Grundsätzlich haben Stromkabel eine Lebensdauer von 40 Jahren. Eine DIN Schlagmichtot empfiehlt einen Austausch bereits deutlich früher. Kabelhersteller geben z.T. nur 20 Jahre Garantie (bei 70 Grad Maximaltemperatur, die die Kabel haben dürfen).
Grund für die "kurze" Lebensdauer ist, dass der Mantel ums Kabel herum porös werden kann.
ABER: Ich persönlich sehe keinerlei Notwendigkeit, auf Teufel komm raus Kabel erneuern zu müssen. In meinem 60er Jahre Haus waren bereits moderne 3-adrige Kabel verbaut, die (und das haben wir bei der Sanierung gesehen) auch noch gut in Schuss waren. Zählerschrank, Sicherungen etc. sind dann wieder ein anderes Thema.
Tolentino
Tolentino
Man könnte ja auch erstmal alles durchmessen lassen VDE Prüfung oder so heißt das. Lassen große Wohnungbausgenossenschaften und ladeseigene Vermieter in Berlin auch regelmäßig (ich glaube alle 15 Jahre, oder bei Mieterwechsel) machen.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 513 Themen mit insgesamt 11929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kauf einer alten Wohnung, Sanierungskosten
1Elektroplanung - Steckdosen 88
2Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
3Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
4Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
5Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? - Seite 217
6Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
7Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
8Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
9CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
10Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
11Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
12SAT und/oder Kabel? 12
13Kabel für Außenlampe zu kurz 11
14Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
15Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
16EDV Kabel und W-lan Router 43
17Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
18UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
19Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
20WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
