Pultdach 20Grad - ohne Dachboden?
5,00 Stern(e) 8 Votes
apokolok
Wenn ihr keine Keller baut, braucht ihr doch auch nen Dachboden.
Irgendwohin muss das ganze Zeug, dass man nur 2x im Jahr braucht.
driver55
Bei ner Hausbreite von 8 Metern hast du schon 290 cm Höhenunterschied zwischen First und Traufe bzw. 360 cm bei 10 Metern.
Genau so.
Tangens von 20 Grad sind 0,36. Somit kann er die Deckenhöhe bei jeder beliebigen Haustiefe selbst bestimmen.
Man kann ja auch mit der Wandstarthöhe variieren. Statt direkt mit 2,5 m zu beginnen, evtl. mit 1,8 m. Hängt natürlich stark vom Grundriss ab!;)
Wir planen eine Doppelhaushälfte im Neubaugebiet.
Ich rate dringendst davon ab, Doppelhaushälften einzeln zu planen. Ich empfehle Dir "Ein Doppelhaus hat ZWEI Hälften" zu gugeln und hier den Thread https://www.hausbau-forum.de/threads/reihenendhaus-mit-gue-in-eigenregie-bauen.31198/ zu lesen, dessen TE @goalkeeper Wert auf die Feststellung legt, den nicht allein als Gruselgeschichte zu empfehlen ohne dabei seinen GU zu loben, der zwischen all´ dem bürgermeisterlichen und nachbarlichen Desaster eine gute Figur macht :)
Vorgeschrieben sind 2 vollgeschosse (DG optional) und eine 20 Grad Neigung Pultdach.
Ich vermute, daß Du hier Deinen Bebauungsplan nur sehr verkürzt wiedergibst. Im übrigen sind manche Dacheindeckungen erst ab 21 oder 22 Grad Dachneigung empfohlen; 20° DN kann also eng eingeschränkt auf Zinkblech hinauslaufen. Ob man die Neigung gleich bis zum anderen Ende des Hauses rechnen muß, hängt davon ab, ob ein Staffelgeschoss möglich ist.
Bauträger steht noch nicht fest,
Dann wirst Du einen Generalunternehmer meinen. Einen Bauträger könntest Du nicht wählen, bräuchtest dafür aber über das Haus auch nicht nachzudenken. Suche zumindest den Planer mit Deinem Nachbarn gemeinsam, das schließt unterschiedliche Häuser und auch unterschiedliche Bauweisen nicht aus, siehe auch den erstgenannten Beitrag im Netz. Baut nicht so geplant als ob jeder für sich ein Grundstück mit allseitigem Grenzabstand hätte, und schon allergarnichtestens einzeln geplant auch noch der Ohnekellerer vor dem Mitkellerer, siehe Goalkeeper-Thread.
goalkeeper
Hört, hört!!
Ich muss allerdings anmerken, dass man mit einem vernünftigen und bereits existierenden Nachbarn auch zwei getrennte Häuser bauen kann. Unsere Nachbarn - insgesamt zehn Doppelhäuser - haben alle unterschiedliche Bauunternehmen gehabt. Teilweise Fertig- und Massivhaus nebeneinander.
Solange man das elende Thema mit der Gründung geklärt hat, ist der Rest eigentlich Formsache - bei vernünftigen Menschen zumindest.:rolleyes:
Tarnari
Tarnari
Naja ob man das braucht sei mal dahin gestellt, dafür hast ja einen Hauswirtschaftsraum. Kennen schon einige Leute ohne Keller und Dachboden ... ;)
Die größte Falle im Hausbau (hab ich hier gelernt, und bin glücklich es befolgt zu haben) ist benötigten Stauraum zu unterschätzen.
Koffer, Weihnachtsschmuck, etc… der Hauswirtschaftsraum muss dann wirklich groß werden.
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pultdach 20Grad - ohne Dachboden?
1Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 385
2Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
3Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
4Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 577
5Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
6Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 216
7Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
8Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
9Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 249
10Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
11Haus mit oder ohne Keller - Seite 435
12Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? - Seite 327
13Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
14Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
15Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
16Haus mit Keller oder ohne? - Seite 349
17Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
18Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
19Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren - Seite 461
20Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
