Kellersanierung – Wie am besten vorgehen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Pluto-1
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Wir möchten den Keller unseres Altbaus (1927) neu Verputzen und Teile davon als Wohnraum nutzen.
Die Drainage rund ums Haus ist in Ordnung, der alte Innenputz ist sehr uneben aber noch fest, das Gestein darunter ist uns nicht bekannt. Die Luftfeuchtigkeit im Keller liegt bei 60-75%. Frage: Können wir einfach die Wände neu verputzen, die Räume trocknen lassen und dann als Wohnraum nutzen? Sollte man besser eine Dämmung aufbringen? Wenn ja, welche? Welcher Putz ist geeignet?
MODERATOR
Hallo Pluto,
ohne die Wände vor Ort untersucht zu haben, kann man nichts raten. Wenn die Räume nicht merklich feucht sind (verformt sich in den Räumen gelagetes Papier/Pappe?), stünde der Umnutzung zu Wohnzwecken nichts im Wege.
Bei einer Wohnnutzung würde sich die relative Luftfeuchte allerdings weiter erhöhen; Sie brauchen da eine gute Lüftungsmöglichkeit.
Dämmen sollten Sie die Wände nicht - jedenfalls nicht von innen; die relativ hohe Luftfeuchtigkeit bedingt sich durch Diffussion von außen nach innen die Außenwände hindurch. Solange dieser Wasserdampf abgelüftet werden kann, ist das nicht so schlimm; eine Innendämmung würde wahrscheinlich zu Feuchteproblemen zwischen Wand und Dämmung führen.
Als Innenputz nehmen Sie einen ganz normalen Gipsputz.
seiler-1
Keine Dämmung anbringen und hier muss eine gute Lüftung eingebaut werden. Dafür stehen Komplettsysteme zur Auswahl. Dann steht einer Nutzung nicht mehr im Wege. Ganz normal die Wände verputzen.
Dario-1
So ein Gipsputz ist eine gute Variante. Dieser Putz kommt ja auch im Bad zur Anwendung. Dieser Gipsputz ist zwar etwas teurer, zieht aber gut das Wasser.
Ricardo-1
Ich bin von diesem Gipsputz nicht überzeugt. Gerade wenn im Keller eine hohe Feuchtigkeit herrscht, ist diese Form des Putzes falsch. Ich benutze Kalk-Zement Putz.
Nina-1
Hi.
So ein Kellerausbau, das liegt ja heute im Trend. Jeder Raum wird gebraucht und gerade wenn die Kinder älter werden ist das oft der Fall. Mein Mann möchte im Keller seinen Fitnessraum einrichten. Also wird der Keller auch ausgebaut.
Er hat jetzt angefangen und hat den Gipsputz aufgetragen. Eine Anklemmung ist nicht erforderlich. Vorher hat er ein kleines Fenster eingebaut, dass ist genau dort wo die Treppe ist. Das müsste auch zum Lüften ausreichen. Das sieht alles schon recht gut aus. :):)
Lieben Gruß
Im Forum Keller gibt es 355 Themen mit insgesamt 3715 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellersanierung – Wie am besten vorgehen?
1Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
2Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
3Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
4Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller - Seite 315
5Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
6Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? 22
7Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern - Seite 253
8Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
9Innenputz an Außenwand nicht vollständig 24
10Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
11Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
12Dampfbremse vs Dampfsperre - Seite 421
13Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
14Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
15Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
16Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
17Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller - Seite 427
18Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? - Seite 217
19Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
20Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? - Seite 449
