Rausgerissene Dachdämmung - Ursache?
O
Olli-1
Ich war heute auf dem Speicher meines Hauses um eine Sat-Schüssel anzubringen und war geschockt als ich den Zustand der Dachdämmung sah. In etlichen Dämmmatten waren Löcher, aus denen Mineralwollfetzen heraus hingen. Es sah aus, als hätte ein Tier da oben gewütet. Was kann das sein und wie kann ich das stoppen?
MODERATOR
Fraglich, ob da ein Tier war; Mineralfasern sind für kein Tier geeignete Nahrung. Aber möglich wäre schon, dass ein Tier in den Fasern überwintert hat. Dann frage ich mich aber, ob man davon nichts auf dem Speicher bemerkt.
Suchen Sie nach Spuren; Kot, Fährten, Futterlager... wenn Sie etwas gefunden haben, können Sie im Internet nach dem passenden Tier suchen - inkl. der Vergrämungsmethoden.
Liane-1
Hallo Olli, was du da beschreibst kenne ich aus eigener Erfahrung. Du hast mit großer Wahrscheinlichkeit einen Marder auf dem Dach. Die Biester beißen einfach aus Spaß in die Dämmung und reißen dir auf die Dauer alles kaputt. Du musst unbedingt alle Dachluken schließen und darauf achten, dass dein Dach gut mit der Hauswand abschließt. Die Marder nutzen kleinste Lücken um auf den Dachboden zu gelangen. Wenn du alles abgedichtet hast, löst sich das Problem von alleine.
MODERATOR
Wenn Marder sich in einem Dach eingenistet haben, dienen die Löcher resp. Röhren scheinbar als Zuweg.
Aber Löcher in der Dämmung sind nur ein Zeichen, dass Marder im Dach sein könnten; da Marder ihre Beute im Bau fressen, müsste man Frassreste, Geruch, Kot, Urinflecken entdecken. Ich denke, das wäre das Erste, was Olli bemerkt hätte - vor allem der Geruch.
Wie bereits gesagt, einfach mal nach Spuren suchen.
Zuletzt aktualisiert 29.10.2025
Im Forum Dach gibt es 802 Themen mit insgesamt 6700 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rausgerissene Dachdämmung - Ursache?
1Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
2Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
3Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
4Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
5Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
6Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
7Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
8Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
9Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
10Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
11Speicher heizt Kollektor 10
12Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
13Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
14Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
15Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
16Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 214
17Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
18Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher - Seite 220
19Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
20Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
