Heizen mit Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion
4,30 Stern(e) 4 Votes
Bubb
wir planen gerade unser Haus. Eine der ersten Fragen der Anbieter ist ständig nach der "Heizmethode".
Bisher habe ich eher mit der Schulter gezuckt und gesagt "Gasheizung".
Ein Anbieter hat am Wochenende Luft-Wasser-Wärmepumpen empfohlen.
Bisher habe ich nicht einmal gewußt, dass es so etwas gibt.
Ich versuche mich jetzt halt etwas schlau zu machen und habe bei der Firma "Stiebel Eltron" folgendes Modell gefunden:
WPL 13-23 cool
In der Beschreibung steht, dass man damit heizen und kühlen kann.
Jetzt meine Frage:
Kann man sich die Kühlfunktion so vorstellen, wie bei einer "aktiven" Klimaanlage (Leistung eines Klimasplitgerätes), oder handelt es sich um eine Art "Pseudokühlung" die das Gebäude von 35°C auf 34,5°C herunterkühlt? (Also Kühlung nahezu NULL)
Was ist von so einer Technik überhaupt zu halten? (Ich habe mein bisheriges Leben nur in Häusern/Wohnungen mit Gasheizung verbracht)
(Im Winter schön warm durch Gas, im Sommer schön kühl durch eine extra Klimaanlage)
Ich möchte es im Winter warm haben (ohne dicken Strickpulli im Haus) und und im Sommer kühl/kalt.
Bisher habe ich mich auch nie wirklich mit Energiewerten beschäftigt.
Ich habe im Winter lieber eine (sehr) "warme Hütte" und muss nachzahlen, bevor mir im Winter kalt ist, und ich 100 Euro zurückbekomme.
Bei Bekannten und Freunden, die "neue" Techniken verbaut haben, habe ich im Winter oft das Gefühl, dass deren Haus (zu)kalt ist. (Man friert nicht direkt, es ist aber auch nicht kuschelig warm).
Wenn sie bei uns zu Besuch sind, heisst es fast immer "Oh, ist das schön warm bei Euch".
Viele Grüße
Bubb
Maxim
Hallo Bubb,
1. erst mal zu dem Hersteller Stiebel Eltron.
Du kannst meiner Meinung das gleiche haben für weniger Geld von Mitsubishi Ecodan oder Daikin.
2.Ich würde niemals mit der Wärmepumpe kühlen.
- Schimmelbildung (kalter Boden oder kalte Wände),
- Was passiert wenn du Warmes Wasser bekommen willst und kühlen gleichzeitig?
- dafür gibt es normale Splitgeräte.
3. Du kannst bei der Wärmepumpe nur dann effektiv sparen wenn du geringe Vorlauftemperatur hast (Max 35°C), das kann durch relativ große Heizkörper oder Fußbodenheizung erreicht werden. Dann kannst du du deine Heizkosten mindestens halbieren.
Viele meine Freunde haben Wärmepumpe, und wenn man vernünftigen Hersteller auswählt, die Luftwärmepumpe gut auslegt und alles berücksichtigt beim aufstellen dann passt alles mit Energiesparen und die Hütte bleibt warm.
Bubb
Hallo Maxim,
vielen Dank für Deine Antwort,
Was mich jetzt doch etwas beunruhigt sind die vielen "wenns" (wenn richtiger Hersteller, - wenn richtig verlegt etc. wird die Hütte warm).
Bedeutet dies, dass es sich dabei um ein Glücksspiel handelt?
Wie geschrieben kenne ich mich damit im Moment noch Null aus. (Das jeder Anbieter etwas anderes erzählt/empfiehlt, macht die Sache nicht einfacher).
Da bleibe ich lieber bei Gas und die Hütte ist auf jeden Fall warm
Mit dem Kühlen hast Du recht. Da wir Bodenheizung planen, wäre beim Kühlen der Boden kalt (Soweit habe ich gar nicht gedacht)
Grüße
Bubb
Maxim
Hallo Bubb,
Es ist nicht viele wenns, ich plane mein Haus mit Fußbodenheizung und Luftwärmepumpe. Der Energiebedarf beträgt laut Architekt 8 KW, ich werde eine 11 KW Wärmepumpe nehmen von Mitsubishi oder Daikin, da sie selbstständig hre Leistung regulieren können. Und werde großen Pufferspeicher nehmen, dann taktet sie nicht so oft und das ist auch Energieeinsparung. Die Vorlauftemperatur wird 28°C betragen und das ist auch eine Einsparung um 10-20%. Das gute dabei ist das ich auf Solar verzichten kann, weil bei sonnigen Tagen die Luftwärmepumpe sowieso noch günstiger läuft.
Und das ist alles worauf ich bei der Auslegung gedacht habe.
Bei der Fußbodenheizung lohnt sich meistens eine Wärmepumpe.
Gruß
Maxim
Kann man sich die Kühlfunktion so vorstellen, wie bei einer "aktiven" Klimaanlage (Leistung eines Klimasplitgerätes), oder handelt es sich um eine Art "Pseudokühlung" die das Gebäude von 35°C auf 34,5°C herunterkühlt? (Also Kühlung nahezu NULL) Was ist von so einer Technik überhaupt zu halten?
Alle Hersteller werben damit, dass die Luft-Wasser-Wärmepumpe auch als Kühlung genutzt werden kann, in der Realität kannst Du allerdings lediglich von einem Temperaturunterschied von 2-3 Grad ausgehen; also eher getrennte Systeme – entweder über eine zusätzliche Luft-luftwärmepumpe oder kostengünstiger über gezielt positionierte Klimageräte. Außerdem hat die Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlung noch einen weiteren Nachteil – da wo der Boden mit Fliesen belegt ist, kann sich Tauwasser bilden und es entsteht mit entsprechendem Schuhwerk eine schöne Rutschbahn
Das liegt in aller Regel nicht an den neuen Techniken, sondern an des Deutschen liebster Freizeitbeschäftigung: „oh ist warm draußen, drehen wir mal die Heizung ´runter“, vergessend, dass sich heutzutage jedes Heizsystem an der Außentemperatur orientiert und damit selbst regelt. Außerdem vertragen es die neuen Systeme nicht so ohne weiteres, wenn ständig an ihren Einstellungen „gedreht“ wird.
Meine Empfehlung: ein System für die Heizung, nach Vorliebe/Bedarf auch mit Be-/Entlüftung kombiniert - sofern ausreichend Platz im Hauswirtschaftsraum vorhanden und für die Kühlung ein separates System.
Freundliche Grüße
€uro
..., ich plane mein Haus mit Fußbodenheizung und Luftwärmepumpe. Der Energiebedarf beträgt laut Architekt 8 KW, ich werde eine 11 KW Wärmepumpe nehmen von Mitsubishi oder Daikin, da sie selbstständig hre Leistung regulieren können.
nicht besonders sinnvoll. Steht denn auf der Heizlastberechnung DIN 12831 darauf? Im Übrigen mal die Cop- und Heizleistungskennlinien o.g. Geräten genau anschauen, vielleicht fällt bei der Modulation etwas auf.
...Die Vorlauftemperatur wird 28°C betragen ..
Wie hoch ist denn da die Oberflächentemperatur bei welcher Raumtemperatur und FB Oberbelag? Verlustwäremestrom nach unten nicht vergessen!
v.g.
Ähnliche Themen zu Heizen mit Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion
1Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
2Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
3Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
4Stiebel Eltron WPL 08 S 15
5Luft-Luft oder Luft-Wasser Wärmepumpe? - Seite 334
6Heizlastberechnung oder Raumheizlast - Seite 426
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? 25
8Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
9Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 645
10Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? - Seite 329
11Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
12Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
13Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden - Seite 211
14Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
15Stiebel Eltron LWZ 404 Sol schon immer recht laut - Seite 222
16Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 16149
17Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
18Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 - Seite 212
19Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
20Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
