Bebauungsplan "ED" mehrere WE möglich?
Myrna_Loy
Die Frage ist ja, warum die Stadt das Baugebiet ausgewiesen hat. Wenn sie Raum für Familien schaffen wollten, dann werden sie schwerlich begeistert sein, wenn dort jemand nur seine Rendite mit Microapartments einfahren will. Dann kann sich so ein Prozess ganz schön hinziehen.
hanghaus2000
hanghaus2000
Genau so hier passiert. Erst waren Doppelhaushälfte oder RH geplant, fuer Familien. Die Grundstück hat der Platzhirsch gekauft dann den Bebauungsplan geaendert. Nun werden Alles 2 Zimmer Eigentumswohnungen mit ca. 70m2 - 80 m2, sicher nicht fuer Familien mit Kindern, gebaut.
Die Festsetzungen des B-Planes weisen bei Einzelhäusern keine Begrenzung von Wohneinheiten auf. Ein Haus mit mehreren Wohneinheiten ist rechtlich betrachtet ein Einzelhaus. Die Definition Einzelhaus und Doppelhaus bezieht sich lediglich auf die Art des Baukörpers
daher bin ich der Meinung, dass man dort 4 Wohneinheiten bauen darf.
Mit Deiner Aussage zum „Einzelhaus“ gebe ich Dir recht.
Ich kann die Legende nicht sehen vom Bebauungsplan. Meiner Meinung ist Deine Denke in den einzelnen WAs geregelt: die entsprechenden WAs regeln, ob Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus.
Allerdings sehe ich ein DH mit je einer Einliegerwohnung im DG möglich. Da gibt es auch gängige Grundrisse bzw kenne ich solche Häuser.
Bei 175qm Grundflächenbebauung kämen zwei 75qm große Wohnungen raus. Oben dann DG. Pro Wohneinheit dann je einen Parkplatz.
Es gibt hier so einige Threads, die dann mit der Parkfläche, Müllplatz, Kellerersatzraum etc. nicht mehr hinkommen.
Myrna_Loy
oder mehr Parkplätze, je nach Stellplatzverordnung können das auch 1,5 pro Wohneinheit sein.
hanghaus2000
hanghaus2000
Ich kenne Eure Gemeinde nicht. Aber ich wuerde jedenfalls bevor ich einige Tausender an Planungskosten investiere mit einer Bauvoranfrage klaeren ob mein geplantes Bauvorhaben ralisierbar ist. Im Zweifel must dann halt den Klageweg gehen, falls Du meinst Recht zu haben. Viel Zeit einplanen nicht vergessen. Alternativ kannst ja dann mit den GSen auf steigende Preise spekulieren.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42905 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan "ED" mehrere WE möglich?
1Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
2Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
3Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
4Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
5Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
6Renditeobjekt bauen, trotz 1 1/2 geschossigen Bebauungsplan 11
7Rosskastanie im Bebauungsplan 13
8Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
9Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
10Grundstück / Bebauungsplan / Stützmauern / Abgrabungen - Seite 217
11Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
12Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
13Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? 11
14Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
15Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
16Bebauungsplan Dachformen / Abstand - Was ist alles erlaubt? 12
17Bebauungsplan Abweichungen wollen die Nachbarn nicht zustimmen 15
18Abweichungen Bebauungsplan Klinker - Erfahrungen? 27
19Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
20Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? 41
