Verkabelung Klingel / Gegensprechanlage
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Erst einmal danke für die Rückmeldungen.
Bzgl. des Themas LAN/WLAN haben wir uns schon Gedanken gemacht. Wir haben auf jedem Stockwerk (KG, EG, OG; DG) einen Anschluss für einen Access-Point vorgesehen. Welches System wir nehmen haben wir noch nicht entschieden, allerdings auch noch gut 9-10 Monate Zeit bis zum Einzug. Von daher sollte die WLAN-Abdeckung stabil sein.
Dann ist es ja jetzt eventuell bereits zu spät? Habt ihr euch über die Positionierung der APs Gedanken gemacht (Wand, Decke). Welche mit oder ohne POE usw. Stellt doch mal eure Gedanken ein. Hier sind viele die fachkundigen Rat geben können :cool:
Hensgen
Zu spät für was?
Also generell haben wir es wie folgt geplant:
Hausanschlussraum im Keller mit Patchpanel und Router. Im EG haben wir einen Duplex-Anschluss im Bereich des TV vorgesehen, an dem auch der Accesspoint angeschlossen werden soll (kein POE). Im OG ist der Accesspoint mit POE im Flur am oberen Wandende vorgesehen (Decke ist nicht möglich). Zusätzlich in jedem Zimmer (außer Bad) ein weiterer Netzwerkanschluss (Simplex). Im DG haben wir den Accesspoint mit POE an der Decke vorgesehen, zusätzlich zwei Netzwerkdosen (Simplex).
Es handelt sich um ein Reihenendhaus. Grundfläche je Stockwerk ca. 50 m². Im EG gibt es einen kleinen Flur, Gäste-WC, Küche und Wohnzimmer (letztere nicht durch eine Wand getrennt). Im OG befinden sich 2 Schlaf- + 1 Badezimmer. Das DG ist eine Fläche mit relativ viel Schräge. Die Außenwände sind Massiv (Kalksandstein), die Innenwände sind Leichtbauwände.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verkabelung Klingel / Gegensprechanlage
1Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 238
2PoE Access Point - Anschluss 12
3Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 7107
4Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 2145
5Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
6Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
7Hauseingang mit Flur oder ohne 15
8Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
9Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
10Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
11Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
12Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
13Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
14Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
15Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
17Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
18Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
19Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
20Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
