Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet
5,00 Stern(e) 5 Votes
AzudemB
Guten Morgen,
ich bin neu hier im Forum und versuche mich bestmöglich durch die Themen hier durchzuarbeiten.
Meine Familie und ich möchten gerne ein Einfamilienhaus bauen - 150qm., NRW, Neubaugebiet, Gesamt 3 Pers. ( 2Erw. 1Kind )
Durch das Baugebiet wird eine Kaltnahwärme "vorgegeben" - sprich man bezahlt einen fixen Preis, egal ob man das ganze abnimmt oder nicht.
Dazu gäbe es dann aber eine Sole-Wasser-Heizung, inkl. Wartung etc. mit dazu. Man bindet sich aber auf der anderen Seite an den Versorger in Bezug auf den Wärmepreis - die Anlage darf nicht durch eine Photovoltaik Anlage gespeist werden. Geschätzte monatl. Kosten durch den Versorger liegen bei EUR 115,-- / monatl. für die Heizung ( inkl. Kühlung )
Wie ist da eure Meinung dazu ? nimmt man das Angebot an, oder nimmt man dann doch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe des Hausherstellers, da der sagt: "mit 60EUR monatl." kommt unsere Anlage aus.
Ich bin da sehr skeptisch, habe aber nicht das nötige Fachwissen, ob das einschätzen zu können.
Freu mich auf Rückmeldung
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Eine eigene Sole-Wasser-Wärmepumpe kostet dich mit Montage und Bohrung locker minimum 13.000, eher 20.000€, zusätzlich fällt auch hier Wartung an. Teile die "gesparten" 60 € Differenz auf über die geschätze Laufzeit (Lebenserwartung) der Sole-Wasser-Wärmepumpe und entscheide :p
Ich gehe davon aus, das die angebotene Kaltwärmeversorgung keine weitere Investition erfordert? D.h. in den 120€ ist die Sole-Wasser-Wärmepumpe enthalten?
Bin selber kein Freund von vorgegebenen bzw. aufgezwungenen Dingen. Oft steckt dahinter ein "unduchsichtiges" da absichtlich kompliziert gehaltenes (Abrechnungs)Konstrukt. Aber manchmal macht es auch Sinn (ökologisch und ökonomisch)
AzudemB
nach Angaben des Versorgers hat man bei den anfallenden Einmalkosten ( die ja so oder so anfallen ) + den ca. 120€ ein "Rundumsorglos-Paket"
Sprich keine Wartung, Reparaturkosten etc.
Abgesehen davon, erlässt mir dann der Hausanbieter knapp 9.000 vom Hauspreis, da ich ja seine Heizung nicht brauche.
Für mich ist eigentlich klar, dass ich den "Deal" mit dem Versorger machen sollte. Da ich aber wie gesagt Laie bin ,die Heiztechnik ja nun mal wichtig ist, und sich nicht einfach von heut auf morgen ändern lässt ohne ein finanzielles Desaster, wollt ich lieber ein paar Meinungen einholen :)
Abgesehen davon soll ja eine Sole-Wasser-Wärmepumpe etwas effektiver als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sein, richtig ?!
AzudemB
hast du da einen Link zum alten Vorgang ? problem ist einfach, dass wir uns wohl so in ca. 4-6 Wochen entscheiden müssen und, wie ja jeder wohl hier ( auch besser als ich ) weiß, gibts noch diverse weitere Entscheidungen. Aber bevor ich nicht weiß, welche Technik wohl angebracht ist, wird's auch schwer weiter zu machen
Bei vielleicht 50€ monatlichen Mehrkosten gegenüber einer eigenen Heizung kannst du Dir ja ausrechnen, ob und wie sich das Angebot lohnt. 15 Jahre, bis Du kostentechnisch gleich bist. Und dann wirst Du in der Variante, dass Du eine eigene Heizung zu Beginn kaufst, wahrscheinlich eine neue Wärmepumpe benötigen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
2Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 21491
3Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 534
4KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? - Seite 215
5Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
6Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
7Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
9Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
10Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
11Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
12Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
13Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
14Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
15Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
16Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
17Wartung - Seite 317
18Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 493
19Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
20Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe - Seite 327
