Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination
4,50 Stern(e) 8 Votes
Samantheus
Wesentliche Gründe waren für mich Zeitmangel bzgl. Eigenleistung (Stressiger Job + Kleines Kind + Bauprojekt ist schon genug), große Entfernung zwischen Bauort und aktuellem Wohnort (ca. 300km), keine Erfahrung des Heizungsbauers damit, wenn doch was schief geht muss man den Garten wieder aufbuddeln...
Kommt ganz auf die Auslegung an: beispielsweise mit 18 Grad Vorlauf, 23 Grad Rücklauf und 20 l / min Durchfluss: (20*60)/1000 * 1.16 * (23-1) = 6,96 kW. Hierzu bedarf es aber auch zunächst der Bestimmung der benötigten Kühllast (Im Regelfall deutlich geringer als die Heizlast). Gibt es hierzu schon Ergebnisse? Das wäre für mich im übrigen generell der erste Schritt bevor man an die Auswahl der Technik geht.
Nein, existiert noch nicht. Danke für den Tipp.
Das Thema BKA würde ich noch mal beim Bauunternehmer ansprechen. Auch wenn ich ehrlich gesagt immer noch Zweifel habe ob sich das rentiert. Ich zahle 5k EUR extra für die Kühlfunktion der Wärmepumpe (5k) + BKA Material (1k) + BKA Montage (1.5k) + Split im Büro (7k) [Bis auf die Kühlfunktion natürlich alles Schätzungen]. Bin ich da wirklich am Ende deutlich unter den 19k? Gefühlt spare ich vielleicht. ein bisschen aber habe deutlich weniger Kühlleistung?
Eine Idee hat mein Schwiegervater noch vorgeschlagen, aber da habe ich so meine Zweifel und würde mich eure Meinung interessieren. Sie wohnen am direkten Nachbargrundstück und haben noch eine sehr alte Öl Heizung die wahrscheinlich bald den Geist aufgibt. Seine Idee war ob man Bohrungen für eine Grundwasser Wärmepumpe macht und die Brunnen gemeinsam nutzt.
Vorteil wäre:
- Passiv Cooling
- Grundwasser in ca. 6m Tiefe, also nicht so aufwendig
- Geteilte Kosten für Bohrung
Nachteil/Risiken:
- Betreiben von 2 Wärmepumpen aus einem Brunnen überhaupt möglich?
- Häuser recht weit entfernt (ca. 20m), überhaupt problemlos möglich bei der Distanz?
- Rechtliche Situation mit Grundstücksübergreifender Installation?
- Was ist wenn deren Haus verkauft / vermietet wird?
Von daher bin ich da aktuell etwas skeptisch.... aber wenn BKA potenziell in Frage kommt wäre so eine Grundwasser-Wärmepumpe wahrscheinlich nicht schlecht wenn das halbwegs kostengünstig möglich ist.
rick2018
rick2018
Das Brunnenwasser muss gewisse Spezifikationen aufweisen dass der Hersteller überhaupt den Betrieb zuverlässig garantiert. Dann kommt es auf die Schüttleistung an. Zudem darf man das Wasser nur wenige Grad erwärmen und dann zurück führen.
Ob ihr das überhaupt dürft ist dringend mit Bauamt und Wasserschutz abzuklären.
Einfachste Lösung auch Besogen auf Leistung und entfeuchtung bleibt eine Klimaanlage.
rick2018
rick2018
20 Meter ist kein Problem. Je nach leitung halt teurer. Wir fahren mit unserer Kühlleitung 35 Meter.
Mbk84
Mbk84
Ist vielleicht ein "extremes" Gegenbeispiel zu den sonst hier geposteten Lösungen, aber wir haben es vergleichsweise günstig umgesetzt ;)
Bei uns liegen Kinderzimmer + Schlafzimmer direkt an der Garagenseite. In beiden Zimmern haben wir je eine Inneneinheit installiert, die mit jeweils einem separaten Außenteil verbunden ist. Die beiden Außenteile stehen auf dem Garagendach. Das Ganze hat Dank Comfee Geräten und Quick-Connectoren in Summe rund 1.600€ gekostet und läuft einwandfrei :D Mag sein, dass das nicht "state-of-the-art" ist, aber es funktioniert super und selbst wenn die Dinger nach 5 Jahren den Geist aufgeben sollten (wovon ich nicht ausgehe), kaufe ich halt neue.
Von der Leistung her kühlen wir damit das ganze Haus. Zimmertüren auf und man merkt recht schnell, wie die kühle Luft ins Wohnzimmer über das offene Treppenhaus "runterfällt". Wir brauchen aber auch keine 19 Grad im Hochsommer im Wohnzimmer.
Alles sicher nicht vergleichbar mit professionell geplanten Kühl-Konzepten, aber eben auch zu nem Zehntel des Preises. Für uns passt es für die zwei bis max. drei Monate, in denen man überhaupt eine Klima braucht.
@Mbk84
Es ist eben Geschmacksache. Multisplitanlagen sind halt optisch ansprechender weil es eben nur ein Außengerät gibt. Aber sind natürlich nicht günstig. Die Comfee Anlagen zur Selbstinstallation oder auch die eines beliebigen anderen Herstellers haben einzig den Unterscheid von mehreren Ausseneinheiten und das mag eben nicht jeder.
Der Punkt ist man muss sich Gedanken um eine Kühlung machen heutzutage und ob man es mit Multisplit oder Singlesplit oder mit Deckenkühlung und Kaltwassersätzen oder oder oder macht das ist dann zweitrangig.
Ähnliche Themen zu Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination
1Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? - Seite 319
2Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
3Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 737
4Grundwasser als Erdwärmequelle 13
5Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
6Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
7Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 574
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? - Seite 321
10Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 260
11Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
12Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
13Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 213
14Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
15Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren? - Seite 243
16Zisterne - Flachtank oder Rundtank - Grundwasser 12
17Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
18Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
19Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
20Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
