Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Ich glaube das sich das damals für uns nicht gelohnt hätte und wir von unserer Bank ein anderes/besseres Angebot erhalten haben.
Besser? Vielleicht mit längerer Zinsbindung. Günstiger? Bestimmt nicht, da der Effektivzins bei der KfW negativ. Wird eine normale Bank nicht machen.
Aber davon abgesehen, ist die Wärmepumpe so was von überdimensioniert. Da habe ich so meine Bedenken, was Eure Heizungsplanung angeht. Hört sich an, als ob es auf dem Papier gut aussieht, am Ende aber teuer wird.
U
_Ugeen_
Das kann ich leider auch nicht beantworten. Ich weiß nur das unsere Nachbarn die gleiche Heizung haben und deren Haus etwas kleiner haben. Scheinbar ist das bei einigen Hausbaufirmen üblich.
Jep. Dann muss man nämlich als Installateur nicht nachdenken und planen. Er spart Material (z.B. keine eng verlegten Heizkreise), lässt Euch aber ordentlich dafür bezahlen. Zur Krönung wird die Fehlplanung mit einer zu großen Heizung wieder ausgeglichen. Und wieder bezahlst Du zu viel, denn die Wärmepumpe ist geschätzt 3-4kW zu groß. Bei den Heizkosten zahlst Du dann ein drittes Mal drauf.
Läuft!
T_im_Norden
Entscheidend ist bei einer modulierenden Wärmepumpe die Minimale Leistung.
Die kann bei 8 kw durchaus noch klein genug sein.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
5Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
6Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
7Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
8Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
9Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
10Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
11Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
12Neubau-Heizung? 13
13Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
14Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 324
15Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
16Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 888
17Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
18Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
19Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
20Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
