Feuchtesperre unter schwimmendem Kork notwendig?
Hausbaer
wir lassen schwimmenden Kork verlegen. Es ist ein Neubau, der Estrich hat die CM Prüfung bestanden, ist also ausreichend trocken zur Verlegung. Der Bodenleger verwendet, entgegen der Anleitung des Herstellers, keine PE Folie als Dampfsperre. Wir finden es ein wenig merkwürdig, da insbesondere in der Verlegeanleitung drinsteht, dass auf mineralischen Böden wie Estrichen stets eine Dampfsperre notwendig ist.
Der Bodenleger meint, bei Neubauten sei dies nicht notwendig, eher bei Altbauten und nicht unterkellerten Gebäuden, obwohl ja gerade bei Neubauten der Estrich noch eher mehr Restfeuchte enthält.
Wie kritisch seht ihr das, und sollte man hier auf die Einhaltung der Verlegeanleitung beharren?
Ist der Estrich trocken oder nicht? Wovor soll die Folie dann schützen? Wenn er nicht trocken ist, darfst Du gar keinen Boden verlegen.
Also darf man im Neubau keine Böden verlegen, weil sonst alles drunter verschimmelt? Dafür gibt es die CM Messsung. Dann weißt Du, ob verlegereif oder nicht.
T_im_Norden
Dann frag ihn mal ob er die Haftung übernimmt wenn er entgegen der Verlegeanleitung arbeitet.
VOB DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“
Hausbaer
Der Boden sollte zwar trocken sein, ein Estrich hat aber immer nach meinem Verständnis noch ewig Restfeuchte. Ob diese wirklich relevant ist, versuche ich ja gerade hier im Forum zu erörtern. Zitat aus der Verlegeanleitung:
"Dampfsperre Bei allen mineralischen Unterböden, wie z.B. Estriche oder Steinfliesen, wird eine Dampfsperre benötigt. Dies gilt auch für Betonböden mit integrier-ter Feuchtigkeitssperre oder Fußbodenheizung bzw. Betonzwischendecken. Es dürfen keine partiellen Kalt- oder Warmflächen vorhanden sein, da dies zu Spannungen führt. Verwenden Sie eine Kunststoff-Folie (PE-Folie) mit einer Stärke von mindestens 0,2 mm, die an den Bahnen mindestens 20 cm überlappt und verklebt wird. Verlegen Sie die Folie so, dass diese an den Wänden mind. 5 cm hochsteht."
Ja übernimmt er. Und ja die DIN kenne ich auch und bin am überlegen auf die Einhaltung der VOB/C wie vertraglich vereinbart zu beharren. Aber ich will auch keinen Vogel abschießen. Daher die Frage hier im Forum, ob diese Folie schon sehr ratsam ist. Zitat aus der DIN 18365 :
"3.5 Schichtstoff-Elemente schwimmend verlegt Schichtstoff-Elemente sind schwimmend zu verlegen, sie sind in der Nut an Längs- und Kopfseite mit Klebstoff zu verbinden, wenn diese kein mechani-sches Verbindungssystem aufweisen. Der Untergrund ist, außer bei Holz-unterkonstruktionen, mit einer mindestens 0,2 mm dicken PE-Folie überlappt, lose verlegt abzudecken. "
Ja und? Wenn der Boden verlegereif ist er verlegereif.
Denk mal darüber nach, was Du mit der Folie anstellst. Die von Dir postulierte Feuchtigkeit wird für lange andauernden Schimmel unter der Folie sorgen;-)
Boden verlegen und gut. Vor allem, wenn er auch noch die Garantie übernimmt. Seine Aussagen kann ich vollumfänglich nachvollziehen.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Die DIN wird ja nicht umsonst von Fachgremien (Fachleuten!) entwickelt und stetig aber langsam den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Wenn eine PE Folie vorgeschrieben ist hat diese eventuell nicht nur den von dir angenommenen Zweck. Ein schwimmend verlegter Boden wie von dir beschrieben kann mEA auf reinem Estrich nicht gut "schieben" und könnte sich dementsprechend verwerfen. Überlege doch auch mal warum viele Bauten auf dem Estrich im EG eine Bitumenbahn anbrigen lassen trotz WU Beton... Aber für solche Fragen haben wir hier ja einen Mod und Bodenexperten! (KlaRa) Einfach mal anschreiben ...
Zuletzt aktualisiert 06.07.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 394 Themen mit insgesamt 3771 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtesperre unter schwimmendem Kork notwendig?
1Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
2Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? - Seite 215
3Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
4Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
5Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
6Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
7Vinylboden schwimmend Verlegen 12
8Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 952
9Parkett verlegen - Dehnungsfuge Estrich unterschiedlich hoch - Seite 211
10Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? - Seite 779
11Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
12Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
13Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 11101
14Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
15Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
16Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
17Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
18Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
19Estrich mit Goldsand 17
20Reihenfolge Estrich - Putz 14
