Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Andre77
@Osnabruecker
deswegen war die Frage auch unabhängig zu sehen. Hätte ich jetzt schon den Carport, dann wüsste ich ja die Stellen und daher die Frage ob man dann mit KG Rohr arbeiten kann. ;)
WilderSueden
WilderSueden
Zusatzfrage: Wer nutzt einen Carport der über e*bay bezogen wurde, oder evtl. auch im Baumarkt gekauft wurden? Gibts da Erfahrungswerte? Auf was sollte man achten?
Die sind ja in der Regel nicht besonders teuer. Ist erst Carport bauen und dann pflastern für euch eine Lösung? Dann muss man nicht die Steine wieder rausnehmen
Stefan890
Achten solltest du auf Windlast und Schneelast, also je nach Region unterschiedlich.
Baut man zuerst den Carport hat das den Nachteil das man hinterher oft nicht an alle Stellen vernünftig ran kommt. Z.B. mit der Rüttelplatte bei seitlicher Verkleidung.
Andre77
Ich seh schon, egal wie man es macht, es gibt wohl kein richtig oder falsch.
Andere Frage: Oftmals wird die Dacheindeckung mit Stahltrapezplatten oder Trapezplatten mit Vliesbeschichtung angeboten. Wenn ich richtig gelesen habe, dann wäre die Vliesbeschichtung besser, da hier keine Tropfsteinhöhle ist. Meinungen dazu ?
Regenwasser würde wohl dann einfach in einer Regentonne gesammelt.
Ist ein Flachdach vom Carport i.d.R. nur zu einer Seite (hinten) geneigt damit das Regenwasser abfliessen kann, oder oder seitlich und nach hinten damit man einen zentralen tiefsten Punkt hat, sonst müssten an beide langen Seite Regenrinnen angebracht werden, wenn es nur nach hinten geht das Gefälle, oder ... ?
Nordlys
Nordlys
Warum Regenrinne? Das plattert einfach runter. Das geht.
Baumarktcarports. Mr. Gardener von Hagebau ist ganz ordentlich. Die haben z.B. ein Modell aus Lärche für 500,- Das ist recht haltbar gemacht. Ich hab es mir letztes Jahr, als noch auf war, angesehen, und dann doch verworfen, da das Auto auch draußen stehen kann, wir haben es ja lackiert gekauft, nicht blankes Blech. Die 500,- haben wir uns dann doch verkniffen.
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Ähnliche Themen zu Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise?
1Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
2Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
3Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
4Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
5Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
6Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
7Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
8Carport aus Aluminium - Seite 229
9Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
10Carport aus dem Baumarkt? - Seite 636
11Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
12Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
13Carport der kein Carport sein darf 22
14Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
15Carport Abweichung vom Bauantrag 21
16Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
17Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
18Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
19Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
20Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
