Garage an Hauswandabdichten
5,00 Stern(e) 6 Votes
Dude2000
Eventuell planen wir eine Garage an der Ostseite zu erstellen, 540x300 cm die direkt an die Hauswand gestellt werden soll ca 2 cm Luft , was gibt es für Möglichkeiten der Abdichtung , sowohl oben als auch seitlich, , in die Fassade bohren kommt für mich nicht in Frage. Habe Angst das sich dazwischen Schimmel bilden kann.
Gruss
Nordlys
Nordlys
Wenn der sich bildet, so what.
Wir haben eine Betongarage von Rekers 6 mal 3 an die unverputzte Ytongwand im Osten gestellt. Dann wurde verputzt. Der vervliebene Spalt ist in der Senkrechten abgedichtet durch eine dauerelastische Verfugung mit MS Polymer Masse. Oben wurde ein Winkelblech aufgesetzt, verbolzt in Wand und Garagendach, zusätzlich verfugt mit MSPolymer. Von unten kann natürlich immer noch Feuchte in den Spalt, aber das ist der Wand und dem Beton egal.
Nordlys
Nordlys
Dann verklebt ihr das Winkelblech pur ohne Schrauben. MS Polymer klebt wie Teufel, ist elastisch, seewasserfest, uv fest und typisch für ein poly....chemisch wahnsinnig stabil. Die Bolzen sind eigentlich unnötig.
Und es haftet teuflisch gut an Metall und auf Stein oder Beton, auch übrigens an den Pfoten und ist mit keinem weissen Riesen mehr aus der Hose zu kriegen.
Im Forum Bauplanung gibt es 5040 Themen mit insgesamt 100331 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage an Hauswandabdichten
1WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? - Seite 335
2Neubau nicht gedämmt und nicht verputzt durch den Winter ? - Seite 321
3Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
4Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
5Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
6Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
7Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
8Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
9Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
10Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
11Fliesen auf Beton entfernen 16
12Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
13Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
14Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
15Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
16Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
17L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"? - Seite 215
18Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
19Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 551658
20Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
