Alten Tennisplatz zu Garten machen
Snowmonkey
Ja da hast du recht, ich bin schon auch gespannt, wie sich das Haus präsentiert. Bis jetzt habe ich nur die Dokumentation des Immo-Maklers erhalten. Auf den Fotos sieht das Haus ganz ok aus und wird auch so beschrieben. Das muss natürlich noch nichts heissen. Ich werde als nächstes sicher einen Besichtigungstermin zusammen mit einem Architekten/Baufachmann vereinbaren. Dann sehe ich, ob da beim Haus was faul ist. Hoffe nicht...!
Aber eben, falls entfernen, meint ihr, Größenordnung um die 10‘000-12’000 könnten hinhauen?
O
Osnabruecker
Sicher das das Beton ist?
Beim Foto wäre ich eher bei Asphalt...
10-12k sind ein gesunder Rahmen um das Projekt anzugehen. Daran sollte der Hauskauf nicht scheitern.
Wenn es 30cm Stahlbeton auf einem verseuchten Unterbau sind kommst du damit nicht aus.
Wenn es (umweltlich unbelasteter) Asphalt ist liegst du unterm Budget, selbst bei Fremdleistung.
Snowmonkey
Ah ok, du siehst, ich bin gar kein Fachmann... ;). Ich ging einfach davon aus, dass das Beton sein muss. Asphalt wäre also leichter zu entfernen, wie du sagst. Na dann hoffe ich doch mal, dass es das ist.
Steffi33
Wow.. ich finde den Tennisplatz mega spitze! Sogar mit einer Tenniswand, wenn mal kein Partner verfügbar ist..!! Wenn Kinder sind, kannst du dir einen kleinen Agassi herantrainieren ;) Du siehst.. zu deiner Frage kann ich gar nichts beitragen :p
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alten Tennisplatz zu Garten machen
1Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
2Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
3Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
4Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
5Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
6Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
7Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
8Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
9Fliesen auf Beton entfernen 16
10Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
11Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
12Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
13WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
14Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
15Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
16L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"? - Seite 215
17Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
18Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 551658
19Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
20Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
