kWh Wäremzähler gleich Gasrechnung?
chamäleon
eine Frage zum Wärmemengenzähler.
Wir wohnen im OG eines Einfamilienhaus. Wir haben im OG einen Wärmemengenzähler mit zwei Fühlern verbaut. Unser Vermieter zieht nun diese kWh direkt von der Bezugsmenge an Gas in kWh (wie auf der Rechnung ausgewiesen) ab und sagt, die Restgröße ist der Verbrauch EG ohne Wärmemengenzähler.
Passt diese Berechnung? Kann das direkt verglichen werden? Besten Dank für eure Rückmeldung.
Gruß
Wie soll das funktionieren? Wie wird Warmwasser bereitet und abgerechnet? Was ist mit den Verlusten bei der Therme?
Die Wohnung im EG braucht auch einen Wärmemengenzähler.
chamäleon
Für Warmwasser gibt es einen Zähler am Wasserspeicher. Hier wird pauschal umgerechnet wieviel Wärmeenergie notwendig ist um das Wasser auf 65 Grad zu bringen. Diese umgerechneten kWh werden dann dem Wärmemengenzähler hinzu addiert und ergibt meinen Gesamtwärmeverbrauch. Die Residualgröße aus den kWh Gasbezug ergibt dann den Anteil für Vermieter, der Rest für mich.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Äpfel mit Birnen verglichen werden.
Abstrahlverluste mit 9% werden vom Gesamtbezug Gas abgezogen, die verbleinen kWh Gas werden dann herangezogen und meine Wärme kWh abgezogen.
Tolentino
Tolentino
Ich bin kein Fachmann, aber ich würde denken, dass er sich dann zumindest nicht besser stellt, vorausgesetzt der Wärmemengenzähler ist nicht der letzte Schrott.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu kWh Wäremzähler gleich Gasrechnung?
1Wärmemengenzähler auf jeder Etage notwendig 10
2Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
3Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 543
4Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
5Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar 37
6Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot - Seite 228
7Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
8Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
9Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) - Seite 322
10Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
11Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
12Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
13Neubezug. Wärmemengenzähler Heizung ist stromlos. Heizung geht 11
14Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme - Seite 211
15Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
16GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
17Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
18Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 529
19Von Strom auf GAS 10
20Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
