Neubau KFW55 Haus - Auslegung Heizung, unterschiedliche Aussagen
4,60 Stern(e) 7 Votes
bauenmk2020
bauenmk2020
aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Gewichte das Argument "Schallemission" hoch! Unsere Wärmepumpe ist recht laut und ich habe jetzt die Frequenz runtergesetzt damit diese nicht so oft unter Volllast läuft.
Ich persönlich würde jetzt mit meinen Erkenntnissen eine Grundwasser-Wärmepumpe in Betracht ziehen. Gerade in kälteren Gegenden ist diese Effizienter als Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Ansonsten habe ich eine Viessmann unter Volllast gehört bzw. "nicht" gehört. Dieser Hersteller wäre mein Favorit.
HilfeHilfe
Immer die Firma nehmen wo evtl Freunde und bekannte gute Erfahrungen haben . Unser Monteur hat millerweile Hausverbot
T_im_Norden
Lass dir das durch ein externes Büro berechnen.
Raumweise Heizlastberechnung
Kein Puffer, kein Mischer
Vorlauf 30 Grad oder weniger
Anbindung der HKV groß genug
Leitung groß genug gewählt 16/2 17/2
Bad evt Wandheizung.
OWL hat das durch ein Büro rechnen lassen die haben es gut gemacht.
Such dir einen Heizungsbauer der eine externe gerechnete Planung akzeptiert,
Siehe die Probleme die Tolentio hat.
Mich erschrecken die Fragen etwas, obwohl ich selbst Laie bin und mich ungern mit Technik auseinander setze.
Was wird bloß mit den zukünftigen Ausschreibungen? :eek::D
Zu Deinen Fragen:
und noch viel schlimmer findet jeder seine technische Ausführung am besten.
Jede Firma (nicht nur Heizung) beschreibt SEINE Technik oder Ausführung als am besten.
eine Frischwasserstation ist unbedingt erforderlich um Legionellen vorzubeugen"
Frischwasserstation? Hab ich noch nie gehört. Es gibt bestimmt auch bei Luft-Wasser-Wärmepumpe ein Legionellenprogramm?
Trinkwasserspeicher muss min 300l haben
Ja, aber sollte dann auch reichen. Größer muss nicht sein.
Im Bad brauchen Sie einen elektrische Zusatzheizung
Das kommt auf die Größe der Bodenfläche an. Pauschal kann man das nicht sagen. Wenn das Bad recht klein ist (Pi mal Daumen 5-8qm), dann könnte das Bad Schwierigkeiten bekommen, warm zu werden.
Ein Handtuchheizkörper heizt nicht, gerade auch, wenn er mit Handtüchern bedeckt ist.
allerdings muss Sie die notwendigen Schalldruckgrenzen für den Nachtbetrieb einhalten.
Danach würde ich wohl gehen, außerdem @Nida35a Vorschlag beherzigen. Die teuerste würde ich grundsätzlich ablehnen, von Viessmann noch nie etwas Schlechtes gehört.
Heizen zum sie alle.
Das ist ein total üblicher Wasserspeicher. Trennung des Heizkreislaufs vom Trinkwasserkreislauf. Wasserspeicher wird durch Heizung erhitzt. Darin sitzt ein Wärmertauscher, der das durchlaufende Frischwasser erwärmt. Keine Legionellen, da kein Trinkwasserspeicher. Tolle Sache, aber etwas preisintensiver (sollte um T€ 1-1,5 Aufpreis kosten).
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau KFW55 Haus - Auslegung Heizung, unterschiedliche Aussagen
1Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
2Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
3Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? - Seite 210
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? - Seite 647
5Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? - Seite 211
6Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 888
7Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
8Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
9Viessmann Vitocal 200 A Luft-Wasser-Wärmepumpenbesitzer - Seite 210
10Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
11Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
12Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
13Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
14Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
15Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
16Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 9149
18Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? - Seite 216
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 23311
