Wie Fehler in einer Ader im LAN finden?
guckuck2
Den Durchgang misst ja der Tester schon.
Wenn beide Enden ordentlich aufgelegt wurden, was ja schon wiederholt wurde, ist wohl das Kabel zu tauschen
rick2018
rick2018
Ich befürchte der Fehler ist eher das Auflegen. Mit offenen Adern wären das schonmal ausgeschlossen.
Wäre nur eine Ader defekt müsste es ja immer noch mit 100 mBit laufen bzw. eine Art von Verbindung zustande kommen.
guckuck2
5 Netzwerkkabel mit 8 Adern ergeben 80 Auflegepunkte. Die Wahrscheinlichkeit, dass das (mehrfache) Auflegen nun Schuld ist ... hm.
Gedrehte Adern erkennt man per Tester ja auch.
Ich denke da eher an einen Defekt am Kabel. Aber du hast recht, wenn Ader 8 kaputt ist, sollten 100Mbit gehen - dafür sind die Adern 1, 2, 3, 6 erforderlich.
Zuletzt aktualisiert 08.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 814 Themen mit insgesamt 13429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Fehler in einer Ader im LAN finden?
1SAT und/oder Kabel? 12
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
