Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung.
fraubauer
Hallo
das Schalöl wurde nicht richtig entfernt.
Ist ein Fall von Gewährleistung.
Steven
Steven,
wie wird so etwas im Rahmen einer Gewährleistung behoben?
Muß die ganze Decke abgeschliffen werden und neu getrichen?
Oder nur der Teil, welcher abblättert?
Ist ja riesen Aufwand.
Kann ich das auch selbst in Eigenregie machen? Also fiktiv abrechnen? Bin zwar nicht mehr die Jüngste, doch die Küche ist klein.
Vielleicht 8m2 Deckenfläche.
Habe Angst um meine Küchenmöbel...
fraubauer
Guten Abend.
Aber warum blättert die Farbe nur teilweise erst jetzt (also 4 jahre nach Erstbezug) ab?
Wenn das Schalöl nicht korrekt abgetragen wurde (damals), dann müßte doch die Farbe von Anfang an nicht halten?
Aber mir ist das erst jetzt seit ca. halbem Jahr aufgefallen?
Das finde ich komisch
Steven
Hallo fraubauer
Wenn die Decke eingeschalt wird, wird ein Öl darauf gesprüht, damit der Beton, der die Decke bildet, nicht an der Schalung kleben bleibt. Das Öl muss runter, bevor die Decke verputzt wird. Ich glaube nicht, dass bei dir der Anstrich direkt auf die Betondecke gekommen ist.
Ich würde das als Mangel schriftlich anzeigen und Nachbesserung fordern. Wenn die Wohnung noch in der Gewährleistung ist. Normalerweise muss der Putz runter und neu drauf gemacht werden. Evtl. ginge da aber auch, den losen Putz großzügig entfernen und das Stück neu verputzen. Aber falls der Putz noch an anderen Stellen lose ist, hat man irgendwann den gleichen Ärger.
Steven
fraubauer
Hallo fraubauer
Steven
Guten Abend Steven.
Vielen lieben Dank für die gute Erklärung.
Es kann also wirklich sein, dass fast 4 Jahre die Deckenfarbe gehalten hat, und jetzt nach 4 Jahren eine Teilfläche sich leicht löst?
Dann müßte ich alle meine Decken genau prüfen.
Kann man das sonst testen, oder reine sichtkontrolle.
Ich dachte, dass sich die Deckenfarbe gleich löst, sollte das Schalöl beim Neubau nicht ordentlich abgetragen wurde.
Vielen Dank
Steven
Hallo fraubauer
da müssen wir erstmal die Begrifflichkeiten klären:
Löst sich die Farbe vom Beton, löst sich der Putz vom Beton oder löst sich die Farbe vom Putz.
Mach doch bitte ein Foto und setz es hier ein.
Steven
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1494 Themen mit insgesamt 13251 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung.
1Fliesen auf Beton entfernen 16
2Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
3Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 811658
4Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
5VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 215
6Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
7Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
8Reihenfolge Estrich - Putz 14
9Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
10SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
11Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
12Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
13Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
14Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
15Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
16Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
17Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
18Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
19Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
20Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
