Feinsteinzeug Küchenarbeitsplatte und Bodenfliesen gleich
4,80 Stern(e) 5 Votes
I
ivenh0
Und bei der Frage des TE hört es sich danach an, dass nicht mal eben ein paar tausend € für eine Arbeitsplatte ausgegeben werden soll, die noch nicht einmal gleich zum Boden ist.
Findest du? Er spricht von XXL Fliesen im Format von 1m2 aufwärts. Das hat für mich nicht assoziiert, dass er nach einer besonders günstigen Lösung sucht
Das ist im Vergleich zu Silestone u.a. die "Billigvariante". Die Fliesen in der Größe gibt es ab 50€ den qm. Hab gestern beim OBI vor 90x90cm Feinsteinzeug in Betonoptik für schlanke 17,99€ gestanden - war bei uns in der Werbung.
borderpuschl
Bei einer Arbeitsplatte musst du schon mit den wirklichen XXL Fliesen arbeiten (320 x160) und nicht mit den pseudo XXL Fliesen alla 90 x 90 oder auch 120 x 120. Somit hast du normalerweise auch die gleichen Fugen / Anschlüsse wie bei Naturstein oder Keramikplatten auch. Und damit wird diese Arbeitsplatte mit Sicherheit nicht billig.
Nice-Nofret
In südlichen Ländern werden nach wie vor viele Arbeitsplatten geplättelt; von Mosaikgrösse angefangen aufwärts. Das funktioniert gut, man muss es nur mögen. Zur Zeit soll halt alles möglichst fugenlos sein; nötig ist das allerdings nicht.
I
ivenh0
Natürlich ist das nicht nötig - aber komfortabel. Eine Mosaikarbeitsplatte ist doch wirklich sinnlos, da sie kaum zu reinigen ist. Ich denke bei der Entwicklung Richtung fugenlos geht es nicht nur um Design sondern viel mehr auch um Praktikabilität. Fugen sind nun mal schlechter zu reinigen als eine Ebene, bündige Fläche. Das gleiche gilt auch fürs Kochfeld.
Zuletzt aktualisiert 04.11.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 341 Themen mit insgesamt 3879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feinsteinzeug Küchenarbeitsplatte und Bodenfliesen gleich
1Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
2Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? - Seite 318
3Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
4Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
545x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
6Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
7Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
8Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
9Fliesen kaufen während Rohbau 24
10Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
11Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
12Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
13Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
14Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
15Fliesen vs Laminat/Parkett 17
16Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
17Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
18Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
19Fliesen lose unter Treppenträger 24
20Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
