Holzbodenbeläge - Arbeitskosten?
4,30 Stern(e) 4 Votes
SirGawain
ich muss gestehen, ich habe keine Erfahrung mit Wohnungen und Renorvierungskosten, deshalb stelle ich hier die Frage.
Ich fand ein interessantes Angebot einer Wohnung aus den 70ern, die jedoch in drei Zimmern einen sehr alten, abgenutzten Teppichbeleg hat.
Falls ich mich für den Kauf entscheide, werde ich zusätzliche Kosten für die Renorvierung der Böden haben.
Was kostet in etwa ein Quadratmeter Parkettboden oder alternative Holzboden an Arbeitskosten in München?
Die Kosten für die Materialien kann ich im Internet bzw. in Baumärkten ermitteln, aber bei den Handwerkskosten fehlt mir die Übersicht.
Vom Umfang her geht es um 3 Schlafzimmer, bei denen die alten Teppichbeläge gegen Holzboden wie Parkett ausgetauscht werden sollten.
Vielen Dank für eure Antworten!
Schöne Grüße,
SirGawain
Gar nichts, wenn Du es selber machst. Ist auch für Laien machbar, wenn Du Fertigparkett nimmst. Schwimmend mit zwei linken Händen möglich, verklebt mit einer
Ansonsten kenne ich mich mit den Preisen in München nicht aus. Ich würde mal so um 20€ je qm + Material schätzen (für clicken, kleben mehr).
KlaRa
KlaRa
Hallo Fragesteller.
Der Rückbau des alten Textilbelages wird -allerdings ohne Entsorgung und Abtransport- eine Kostengröße zwischen 3,50€ bis 6,--€ pro Quadratmeter einnehmen.
Das Reinigen des Untergrundes von Klebstoffresten (Schleifen) wird mit ca. 1,60€/m² zu Buche schlagen.
Beim Parkett kommt es natürlich auf viele Details an.
Soll es schwimmend verlegt werden oder verklebt?
Welches Parkett soll eingesetzt werden, Massivparkett oder Mehrschichtparkett?
Welche Holzart, welche Sortierung, bereits mit ohder doch ohne Oberflächenschutz angeliefert und eingebaut?
Steht das Objekt für die Arbeiten mit oder ohne Möblierung zur Verfügung?
Das alles sind Einzelheiten, welche wir hier im Forum nicht kennen, die aber für die Preisentwicklung mit entscheidend sind.
Deswegen kann eine Kostengröße für Parkettarbeiten -wenn überhaupt- dann nur grob (damit kaum verwertbar für Dich) angegeben werden.
Gruß: KlaRa
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Ähnliche Themen zu Holzbodenbeläge - Arbeitskosten?
1Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? - Seite 1379
2Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
3Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? - Seite 239
4Parkett im Neubau und immer mehr Fragen - Seite 539
5Massivholzdielen schwimmend verlegen - wie geht das? 21
6Parkett legen, in welche Richtung? 39
7Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
8Kombination Fließen und Parkett 14
9Abschluss Treppe - Parkett - Seite 228
10Wie günstig darf Parkett sein? - Seite 742
11Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? - Seite 221
12Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
13Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? - Seite 636
14Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee 12
15Einzelne Parkett-Planke unterschiedlich zu restlichem Boden - Seite 533
16Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? - Seite 235
17Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit? - Seite 225
18Anschlusskante zwischen Parkett und bodentiefen Fenstern - Seite 210
19Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? - Seite 215
20Vinylboden schwimmend Verlegen 12
