Mehrspartenhauseinführung ja oder nein
4,80 Stern(e) 6 Votes
SebastianH.
das Thema wurde ja bereits hier im Forum besprochen. Allerdings kann ich mir keine abschließende Meinung dazu bilden.
Macht eine MSH nun Sinn oder nicht. Die Alternative sind doch zB KG Rohre oder? Am Ende kommt es doch auf das Gleiche hinaus oder wo liegt der Mehrwert einer MSH? Von dort aus muss es ja auch erst mal in den Rest des Hauses verteilt werden!?
Gruß Sebastian
T_im_Norden
Ich finde die praktisch, alles sauber abgedichtet und gut zugänglich.
Bei der Planung nur drauf achten ob genug Platz an der Wand ist und gegebenenfalls in Rohrgruppen aufteilen.
T_im_Norden
Die MSP werden nicht ohne Grund von immer mehr Versorgern gefordert.
Es liegen den Rohren entweder vorbereitete angepasste Dichtungen bei, oder Sie sind zum Teil schon fest in den Rohren verbaut.
Dadurch ist Gas/Wasserdichtheit gesichert.
Meist sind die MSP als 4 er Gruppe aufgebaut, da der Platz in den Technik/Hauswirtschaftsraum Räumen meist stark begrenzt ist haben die Monteure oft Probleme die Anschlüsse bzw. Zähler zu setzen.
Dann kann es vorteilhaft sein 2 MSP a 2 Einführungen zu nehmen und die an verschiedenen Wände zu platzieren, z.B links und rechts von der Hauswirtschaftsraum Tür.
Zuletzt aktualisiert 14.07.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrspartenhauseinführung ja oder nein
1Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
4Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
5Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
6Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
7Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
8Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
9Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
10Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
11Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
12Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
13Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
14Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
16Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
17Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
18Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
19Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
20Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
