Strom-/Telekomanschluss Kosten
dynaudio79
dynaudio79
Wir haben auf dem Grundstück Leerrohre für die Zuführung der Leitungen ins Haus von unserem Tiefbauer legen lassen und konnten so Einiges an Ausgaben sparen. Da für unseren Anschluss auch die Straße geöffnet werden musste, konnten wir Geld sparen indem wir die 4(!) Versorger (Wasser, Abwasser, Strom, Telekom) terminlich koordinieren konnten und die Straße nur einmal sperrten, öffneten und wieder schlossen.
Wie auch immer, kalkuliere mit dem maximalen Angebot, wenn es weniger wird, hast Du Puffer für etwas Anderes - und das kommt bestimmt.
Das hört sich clever an mit den Leerrohren.
Kannst du mir dazu mehr sagen?
hampshire
Ganz simpel 3 HT Rohre gelegt - getrennt Strom & Telekom, Abwasser und Wasser, alle gleich groß und nebeneinander. Ein viertes HT Rohr geht zur Zisterne. Das Strom & Telekom Rohr hat einen Auslass hangseitig an der Auffahrt, wenn man da mal später Licht hinbringen will.
Das kommt auf die Gemeinde an. Hier in Berlin sind z.B. ganz bestimmte Leerrohre vorgeschrieben und wenn du jetzt Anzahl X von einfachen HT- oder KG-Rohren gelegt hast, ist es gut.
Aber nur für die eigene Verwendung. Die Stadtwerke etc. kommen dann trotzdem mit den eigenen und wollen diese verbuddeln.
Nida35a
Nida35a
die blauen Leerrohre der Wasserbetriebe haben wir in Berlin bei denen gekauft und mit verbuddelt.
Achtung Bögen Radius gefühlt 2m!!!
Beim Gießen der Bodenplatte wurde der erste Bogen direkt mit vergossen und schaute aus dem Hauswirtschaftsraum neben der zukünftigen Wand raus. Die Mehrfacheinführung wurde an der anderen Seite des Hauswirtschaftsraum ebenfalls mit vergossen.
Da der Radius gefühlt 2m ist, und neben dem Haus bei uns (Hammergrundstück) nur 3m Fahr- und Leitungsrecht sind, darf der Bogen nicht im rechten Winkel zur Hauswand raus kommen sondern muss geschmeidig 45 Grad schon in die gewünschte Richtung der Straße zeigen, Zugschnur nicht vergessen
Ähnliche Themen zu Strom-/Telekomanschluss Kosten
1Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
2Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
3Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss - Seite 322
4Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren - Seite 217
5Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
6Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? - Seite 221
7Auf Telekom Anschluss verzichten 30
8Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
9Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
10Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
11Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
12Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
13Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
14Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
15Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
16Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
17Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
18Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
19Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
20Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! - Seite 223
