Wasserzulauf in Badewanne möglich?
C.beckmann1986
wir planen aktuell unser Bad im Neubau. Ich finde eine Unterputz Lösung für die Badewanne da sehr schön. Allerdings möchte ich ungern den kompletten Schlauch „versenken“.
Ich weiß nicht, ob dich das richtig verstanden habe, aber kann ich nahezu jede Wanne so umbauen, das der Zulauf über den Überlauf erfolgt?
So könnte man eine eine Armatur an der Wand sparen. Habt ihr diesbezüglich Tipps?
Oder sollte man lieber die Aufputz Lösung wählen, damit man bei möglichen Problemen besser gerüstet ist und nicht alles aufreißen muss.
Pinky0301
Pinky0301
Ja, der Zulauf kann auch über die Badewanne erfolgen. Aber möchtest du dann auf die Handbrause verzichten?
guckuck2
Da wird nichts umgebaut, das ist ein Feature mancher Wannen (integrierter Einlauf).
Genau, somit ist die Antwort "nein", man kann nicht jede Wanne einfach umbauen. Es muss schon eine Wanne mit (Option auf) integriertem Zulauf sein.
Ich selbst bin kein Freund von Unterputz-Armaturen. Sie sind nicht wartungsfreundlich und ich finde sie auch nicht wertig (ich weiß, damit recht allein zu sein). Bei der Suche nach einer Badewannenarmatur sind wir aber schlicht gescheitert, weil alle wie Pickel an der Wand hängen und beim Baden im weg sein können. Daher haben wir einen integrierten Zulauf gewählt. Ich hoffe, das hält.
C.beckmann1986
Vielen Dank für eure Antworten. Ich kam auf die Idee mit dem Zulauf, weil es im Internet solche Verbindungselemente von nahezu jeder Firma gibt. Klang daher für mich so, als könnte man das so „umbauen“, natürlich vor dem eigentlichen Einbau.
Wenn ich jetzt nach Badewannen mit integriertem Zulauf suche, sind diese sofort deutlich teurer. Deshalb bin ich verwirrt.
Eine Handbrause möchte ich auch haben.
Wie könnte man es sonst noch umsetzen? Bin nicht so der Freund von dieser ursprünglichen „einfachen“ Aufputz Armatur.
Danke noch mal
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14291 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserzulauf in Badewanne möglich?
1Badewanne vs Dusche 11
2Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
3Eckbadewanne oder normale Badewanne - Seite 217
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Welche Höhe Badewanne? 17
6Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
7Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
8Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
9Badewanne .... und nun? 21
10Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
11Position der Badewanne unter Dachschräge 22
12Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
13Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
14Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
15Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
16Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
17Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
18Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
19Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
20Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
