Natural Cooling / NC-Box Erfahrungen
Stadtvilla19
Wie an welcher stelle ? Das Innenthermometer steht innen auf einem kleinen Tisch an einer Außenwand
Dann miss erstmal die anderen Räumlichkeiten durch.
Je nach Lage hat man in der Regel doch paar Grad Unterschied.
Stadtvilla19
Wir haben einen 54m² großen Wohn Essbereich der sich über das halbe Haus erstreckt mit 3m breiten Fenstern und die haben Alle Ausrichtung Süd/ Ost und Süd West bei uns scheint also den ganzen Tag die Sonne drauf. Da halten wir uns Hauptsächlich auf, das Schlafzimmer im OG hat die gleiche Temp.
Stadtvilla19
Also Ich kann jetzt nochmal genauer sagen wie es beimuns mit Kühlung läuft. Wir haben eine Stadtvilla mit 150m² die voll in der Sonne steht und Richtung Süd, süd/west 3 große 3,3m breite Fenster hat. Wir haben 36,5cm Dicke Ytong Wände ohne zusätzliche Dämmung. Wir haben die Rollladen den ganzen Tag da unten wo die Sonne gerade scheint und Fenster und Türen geschlossen. Die Kühlung wurde vor 3 Wochen in Betrieb genommen und seit 2 Wochen haben wir hier täglich über 30° draußen.
Im Haus sind im gesamten EG zwischen 24.5 bis 25.2 ° zum Abend wird immer bisschen wärmer. Im OG haben wir eine Ytong Decke und ein Kaltdach das nicht gedämmt ist. Hier haben wir zwischen 24.5 und 26.5 hier wird es zum Abend schon wärmer.
Die Temperaturen bleiben aber soweit stabil, kühlen sich Nachts immer auf den niedrigen Wert ab, den ich schrieb und steigen im laufe des Tages auf den höchsten genannten Wert.
Die Nachbarn ringsum die auch mit Ytong gebaut haben, allerdings mit Satteldach haben im EG so 27 und im OG eher 28 bis 29 Grad.
Würde also erstmal behaupten, die Kühlung bringt ein bisschen was.
Genau das was eben auch versprochen wird. Paar Grad Abkühlung gegen geringe Betriebskosten. Die Beschattung hat aber auch einen großen Anteil an dem Ergebnis. Ohne diese wäre der Effekt etwas geringer.
Ähnliche Themen zu Natural Cooling / NC-Box Erfahrungen
1Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? - Seite 353
2Ein Ytong-Haus bauen lassen ... - macht das Sinn? - Seite 211
3Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
4Angebot über Ytong-Bausatzhaus / Bau auf bestehenden Keller 18
5Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
6Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
736er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 537
8KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
9Klinker direkt an Ytong? 19
10Ytong Bausatz Erfahrungen - Wer kennt den Anbieter? - Seite 327
11Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
1224er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
13Dusche Nischenablage Ytong - Seite 215
14Treppengeländer aus Ytong mauern - Hält das? - Seite 246
15Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
16Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
17Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
18KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
19Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
20Nachträglich Fenster einbauen? 25
