Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden?
Andre77
Hey,
der GU liefert zur Wärmepumpe einen Alusockel. Der zuständige GU-Sanitär mag den Sockel aber nicht, weil die Wärmepumpe dann wackeln würde. Alternativ die Wärmepumpe direkt auf den Fliesenboden.
Gibt es hier Meinungen dazu? Die Wärmepumpe ist eine Rotex HPSU Compact Ultra.
Danke!
blackm88
blackm88
Unsere steht abgekoppelt auf einem Podest direkt auf der Bodenplatte. Der Estrich stößt nicht daran, auch die Fliesen nicht. So gibt es keine Schallübertragung durch Vibrationen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden?
1Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? - Seite 319
4Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
5Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
6Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
7Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
8Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen - Seite 228
9Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
11Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
12KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik - Seite 217
13Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
14Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 23311
16Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 378
17Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1141439
18Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 423
19Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 428
