Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf
Hier ist der Kamin Gerade hochgezogen. Meiner Ansicht nach, würde das so funktionieren?!
Gewiss nicht: nicht den Kamin hast Du nun gerade hochgezogen, sondern die Feuerstelle. Der - übrigens hoch merkwürdig dimensionierte - Schornstein stünde komplett wegversperrend vor der Ankleidetür. Mir scheint, die MitdiskutantInnen durchblicken Dein Haus besser als Du selbst.
LukeLuu
Der Kamin darf nicht direkt von der "Feuerstelle" nach oben gehen? Die Wand dahinter soll als Holzablage genutzt werden und damit er weiter im Raum steht.
Außerdem gibt es auch, meines Wissens nach, kleinere Winkel die man in den Schornstein einarbeiten kann.
Aber das ganze Konstrukt hängt gewiss nicht an dem Kamin, wenn GU/Architekt sagt unmöglich, dann ist das halt so.
Mmh, es gibt da bestimmt Lösungen, aber sieht schlecht aus.
Das tun wohl eher die zeichnerischen Fähigkeiten des TE, wenn der vermeintliche Schornstein bloß ein Holzlager sein soll. Immerhin erklärt das einigermaßen den ungewöhnlichen Querschnitt.
Du scheinst Dir den Schornstein als eine Art Dunstabzugshaube für Rauch vorzustellen. Niedlich. Wie stellst Du Dir eigentlich die Zuluft vor ?
LukeLuu
"Die Feuerstätte bezieht Verbrennungsluft über einen Kanal im Boden "
Es sind nur Planungen wie wir uns das ganze vorstellen. Unsere Wünsche wollten wir nur einfach gerne einbringen.
Der Architekt/GU und auch der Schornsteinfeger muss dann sagen ob und wie es geht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87977 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf
1Schornstein falsch eingezeichnet 16
2Schornstein im Mauerwerk und nicht davor - Seite 216
3Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
4Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 331
5Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? 16
6Einseitiger oder zweiseitiger Kamin - Seite 650
7Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
8Schornstein umnutzen - Ideen? 16
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 956
10Grundrissoptimierung - Kamin-Problem 46
11Architekt oder Bauträger? Was ist günstiger? - Seite 213
12Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
13Darstellung einer Baufinanzierungsvariante - Seite 318
14Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen 10
15Schornstein Positionierung Neubau - Tipps - Seite 216
16Schornstein nicht richtig abgedichtet? Es regnet rein - wer zahlt? - Seite 217
17Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde? 22
18Schornstein vorsorglich einbauen 12
19Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
20Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
