Grundflächenzahl u. Überschreitung richtig berechnen
4,20 Stern(e) 5 Votes
scooter
ich meine hier mal eine entsprechende Erklärung / Berechnung gelesen zu haben, finde sie aber auch nach Stundenlanger Suche nicht wieder Daher:
gem. §19 Baunutzungsverordnung:
(4) Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von
1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, mitzurechnen.
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in Satz 1 bezeichneten Anlagen bis zu 50 vom Hundert überschritten werden, …
  • Der Fuß von L-Wangen / L-Steinen zur Hangbefestigung („durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird“) ist also mitzurechnen!?
  • Bei einer Überschreitung der Grundflächenzahl („bis zu 50 von Hundert“) sind dafür NUR "die in Satz 1 bez. Anlagen", also NUR Garagen, Stellplätze u. Zufahrten zu rechnen (Keine Wege, Gartenhäuser, Polls… bspw.)?
  • Terrassen gehören zum Hauptgebäude und müssen (gem. einem alten Beitrag hier) immer mit beantragt werden? (auch wenn sie angeblich nicht gebaut werden sollen, da die Grundflächenzahl-Berechnung schon an der Obergrenze ist, oder nur Rasen an bodentiefen Terrassentüren eingezeichnet wird.)
Danke schon mal im voraus!
Escroda
Bei strenger Auslegung des Verordnungstextes ja, habe ich aber noch nie gemacht und auch noch nie gesehen, dass es jemand gemacht hat.
Satz 1 endet beim Satzzeichen hinter "mitzurechnen". Es ist also nicht nur 1. gemeint, sondern alle 3 Punkte.
Ich weiß nicht,was Polls sind, Wege und Gartenhäuser fallen aber unter §14.
Ja.
Nein. Wenn Du keine bauen willst, solltest Du auch keine beantragen. Welcher alte Beitrag?
scooter
Oh sorry!
  1. für den Tippfehler! Sollte Pools heißen.
  2. Den alten Beitrag hatte ich verwechselt und in einen andern Forum gefunden.
  3. gem. 1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, => Zufahrten sind keine Stellplätze und gelten nicht als solche. (Wenn bspw. 2 Stellplätze / Wohneinheit nachzuweisen sind, ist ggf. 1. die Garage mit Zufahrt und 2. noch ein separater Stellplatz anzulegen!)?
Die o. gesuchte Berechnung war aber hier im Forum.
Escroda
Das gilt nicht pauschal und kommt auf
Bundesland,
kommunale Stellplatzsatzung,
spezielle Regelungen im Bebauungsplan
an.
Ich verstehe nicht, worauf Du hinaus willst. Geht es immer noch darum, das Bauvorhaben auf dem Nachbargrundstück zu verhindern?
Was genau suchst Du denn. Ich habe hier mal was vorgerechnet:
Grundflächenzahl I: Wohnhaus+Terrasse=120m²+28m²=148m²; 148m²/668m²=0,222<0,3 => passt
Grundflächenzahl II: Grundflächenzahl I + Überdachung + Carport + Geräteraum + Zufahrt = 148m²+11m²+33m²+12m²+80m²=284m²; 284m²/668m²=0,425<0,45 => passt
oder hier:
Grundriss I = 10m * 11m = 110m²
Grundriss II = Grundflächenzahl I +Ga + Zufahrt = 110m² + 22,44m² + 37,70m² = 170,14m²
Grundflächenzahl I = 110 / 365 = 0,30 erlaubt 0,3
Grundflächenzahl II = 170,14 / 365 = 0,47 erlaubt 0,45
Als allererstes ist aber zu prüfen, welche Fassung der Baunutzungsverordnung anzuwenden ist.
Zuletzt aktualisiert 22.10.2025
Ähnliche Themen zu Grundflächenzahl u. Überschreitung richtig berechnen
1§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
2Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? 26
3Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl - Seite 231
4Was wird das Bauamt sagen? - Seite 643
5Grundflächenzahl mehrere Flurstücke 22
6Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
7Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
8Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen - Seite 321
9Alle erforderlichen Stellplätze bauen, auch wenn diese nicht benötigt? - Seite 656
10Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen - Seite 319
116 Stellplätze auf einem Grundstück Anordnen - Seite 320
12Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
13Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
14Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
15Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
16Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung 18
17Grundflächenzahl gegen Sonderzahlung erhöhbar? 15
18Grundflächenzahl vergrößern durch Zukauf von Grünland? - Seite 219
19Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
20Prüfung Einhaltung Grundflächenzahl (Grundflächenzahl) im Neubaugebiet 11
