Billiger Dachausbau - Wie isolieren, was beachten?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Godot_x
In einem alten Bauernhaus soll der Dachboden isoliert und ausgebaut werden. Aktuell ist auf den senkrechten Holzbalken von außen eine waagerechte Querlattung aufgenagelt, auf welchen wiederum direkt die Ziegel liegen.
Um Fachmännisch richtig zu dämmen, müsste ja das Dach komplett abgedeckt und neu aufgebaut werden, was aber aus Kostengründen nicht in Frage kommt.
Da das Dach an sich Dicht zu sein scheint, stellt sich mir folgende Frage:
Wenn ich zwischen die senkrechten Holzbalken Isoliermaterial (Mineralwolle o.ä.) klemme und von innen Holzplatten auf die Holzbalken schraube/nagle, was könnte dann im schlimmsten Fall passieren?
Wegfliegen kann das Isoliermaterial ja nicht, da von außen die Querlattung plus Ziegeln drüber liegen.
O
Osnabruecker
Du meinst Zwischensparrendämmung, Google mal danach.
Ist u.a. Stand der Technik und an sich gut für Heimwerker durchführbar.
Bei uns war der Dachaufbau so
24 cm Sparren bzw. 24 cm Dämmung
Folie (verschweißt/verklebt)
Konterlattung
Rigipsplatten
Keine Aufsparrendämmung (also "nach oben") nötig. Bei älteren und schlankeren Sparren evtl. mit dem Thema Untersparrendämmung auseinandersetzen.
Lumpi_LE
Auf die Wolle muss trotzdem eine Dichtung und dafür muss das Dach abgedeckt werden. Alles andere ist grober Unfug
Abstandshalter zwischen Dachlatten (auf denen die Ziegel liegen) und dann die passende Folie (da gibt es diverse Anbieter) zwischen die Sparren verkleben.
Das Dach muss nicht runter. Wie von mir geschrieben ist es auch fachmännisch und korrekt.
Offenbar sprichst Du hier von Sparren und Dachlatten. Auch wenn beim Sanieren handwerkliche Fähigkeiten natürlich wichtiger sind als Begrifflichkeiten und ihre korrekte Verwendung, scheint mir Dein Laien-Handicap nahezulegen, Dir mehr als nur ein bißchen Einzelfragen-Erhellung aus einem Internetforum als Beistand zu holen.
hampshire
Wurde im Haus meiner Eltern vor 20 Jahren durchgeführt. Kein Abdecken des Daches. Funktioniert seit dem problemfrei und kann offensichtlich entgegen der Vermutung von @Lumpi_LE seit Jahren vielfach bewährt fachmännisch ausgeführt werden.
Dem schließe ich mich uneingeschränkt an.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 484 Themen mit insgesamt 4494 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Billiger Dachausbau - Wie isolieren, was beachten?
1Dachgeschossdecke Holzbalken dämmen 17
2Massivhaus: Welcher Stein / Ziegel? 23
3Rötzer-Ziegel-Element-Haus Erfahrungen 11
4Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein 10
5Außenmauerwerk Porenbeton und Innenwände aus Ziegel? 16
6Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
7Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz 21
8Rohbau: Rissige Ziegel 11
9Gasbeton / Ziegel / Monolithische Bauweise - Wer kennt sich aus? - Seite 231
10Baufirma in Oberbayern für Schlüsselferigbau (Ziegel) 12
11Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden 33
12Kostenvergleich: Stahlbeton+WDVS vs. Ziegel bzw. Mauer+WDVS - Seite 222
13Perlit-gefüllte Ziegel (Polystyrol, Pestizide)??? 10
14Poroton Ziegel in Grundmauer beschädigt 16
15Woher bekomme ich Ziegel für ein Einfamilienhaus? 31
16Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht - Seite 336
17Innenausbau KS/Ziegel/Metallständerwerk 14
18KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
19Baustoffauswahl: Ziegel oder Porenbeton - Schallgutachten im Thema 26
20Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
