Zimmerinnenwand nicht gerade gemauert
4,00 Stern(e) 26 Votes
Wie hoch wäre eine angemessene Entschädigung
  • Wie hoch könnte eine Entschädigung ausfallen
    Stimmen: 0 0,0%
  • Liegt innerhalb der Norm
    Stimmen: 3 100,0%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    3
Doof ist es halt, wenn man etwas rechtwinkliges in die Ecke stellen wollte.
Man stellt ja noch nicht einmal einen Beistelltisch direkt „ins Eck“.
Und alle größeren Möbel eh 5-6 cm von der Wand entfernt.
Das gilt auch bei einem Bett, da man ja an den Kanten das Laken verstecken möchte. Augen auf beim Kanten- und Wandschutz
?Stefan85?
Aber wenn ich mit dem Plan in eine Möbelhaus gehe und einen Schrank kaufe der laut Plan mit 2,45m passen würde und dann bestelle, dass das Zimmer an dem anderen Ende nur 2,35m ist das definitiv ein Mangel. Oder sehe ich das komplett falsch?
Tassimat
Tassimat
Dann lass die Zimmerin noch mal herkommen und die soll die Wand ändern. Ist ja ein Mangel und du musst ihr die Gelegenheit geben nachzubessern.
Übrigens kauft man NIE Möbel nach Rohbaumaßen im Plan, sondern nach den tatsächlichen Maßen. Alleine schon, weil mehrere cm für den Putz draufgehen können. Oder wegen Überraschungen wie bei dir.
guckuck2
Pläne sind Rohbau. Da fehlt der Putz. Und der hat noch Toleranzen.
Möbel erst nach Aufmaß mit fertigem Putz ordern. Messen an mehreren Höhen.
Oder Puffer planen zB bei Küchen hat man oft Abschlussleisten, die sollten „auf dem Papier“ breit genug sein, um zum Aufmaß nach Putz noch schmaler werden zu können
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1512 Themen mit insgesamt 13365 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zimmerinnenwand nicht gerade gemauert
1Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
2Aufmaß Küche im Rohbau Modus 13
3Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
4Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
5Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
6Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
7Reihenfolge Estrich - Putz 14
8Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
9SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
10Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
11Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
12Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
13Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
14Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
15Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
16Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
17Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
18Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
19Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
20Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
