Zimmerinnenwand nicht gerade gemauert
4,00 Stern(e) 26 Votes
Wie hoch wäre eine angemessene Entschädigung
  • Wie hoch könnte eine Entschädigung ausfallen
    Stimmen: 0 0,0%
  • Liegt innerhalb der Norm
    Stimmen: 3 100,0%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    3
Doof ist es halt, wenn man etwas rechtwinkliges in die Ecke stellen wollte.
Man stellt ja noch nicht einmal einen Beistelltisch direkt „ins Eck“.
Und alle größeren Möbel eh 5-6 cm von der Wand entfernt.
Das gilt auch bei einem Bett, da man ja an den Kanten das Laken verstecken möchte. Augen auf beim Kanten- und Wandschutz
?Stefan85?
Aber wenn ich mit dem Plan in eine Möbelhaus gehe und einen Schrank kaufe der laut Plan mit 2,45m passen würde und dann bestelle, dass das Zimmer an dem anderen Ende nur 2,35m ist das definitiv ein Mangel. Oder sehe ich das komplett falsch?
Tassimat
Tassimat
Dann lass die Zimmerin noch mal herkommen und die soll die Wand ändern. Ist ja ein Mangel und du musst ihr die Gelegenheit geben nachzubessern.
Übrigens kauft man NIE Möbel nach Rohbaumaßen im Plan, sondern nach den tatsächlichen Maßen. Alleine schon, weil mehrere cm für den Putz draufgehen können. Oder wegen Überraschungen wie bei dir.
guckuck2
Pläne sind Rohbau. Da fehlt der Putz. Und der hat noch Toleranzen.
Möbel erst nach Aufmaß mit fertigem Putz ordern. Messen an mehreren Höhen.
Oder Puffer planen zB bei Küchen hat man oft Abschlussleisten, die sollten „auf dem Papier“ breit genug sein, um zum Aufmaß nach Putz noch schmaler werden zu können
Zuletzt aktualisiert 28.04.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1419 Themen mit insgesamt 12946 Beiträgen
