Ein mir unbekannter Trafo in der Küche
4,00 Stern(e) 5 Votes
Knöpfchen
Knöpfchen
Die Anschlussleitung am Trafo wird mit Sicherheit nur 2 Adern haben da dieser Schutzisoliert ist .
Mehr brauchst in diesem Fall auch nicht.
Tobibi
Kommt mir nicht so vor als hättest du viel Erfahrung mit Strom. Willst du dir nicht lieber helfen lassen?
Mir wäre es die Arbeit auch wert die Kabel hinter dem Schrank raus zu bekommen als da irgendwas zu stückeln.
Knöpfchen
Knöpfchen
Bin auch dafür gewisse Arbeiten vom Fachmann ausführen zu lassen,
Aber hier den Trafo gegen einen LED Treiber zu tauschen wird kein Problem darstellen.
Knöpfchen
Knöpfchen
Dazu sollten dann die Kabel welche vorher für 12 V Halogen genutzt wurden auch für 230V geeignet sein.
Kann sein, muß aber nicht zwangsläufig so sein.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ein mir unbekannter Trafo in der Küche
1SAT und/oder Kabel? 12
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
