Fenster auf Dachboden - wegen zu guter Isolierung bei Neubau?
4,40 Stern(e) 7 Votes
Tx-25
ich stehe aktuell mit unserem Dachdecker in Kontakt.
Er meint, dass kein Fenster nötig ist auf einem isolierten, aber unbewohnten Dachboden.
Wir haben weder Fenster in den seitlichen Giebeln und bei der Lösung vom Dachdecker auch kein Fenster im Dach.
Wir haben kein Schornstein, welcher eventuell ein Ausstiegsfenster nötig machen würde.
Das Dach ist mit 80mm Holzplatten und innen mit Wolle und Folie gedämmt.
Auf das Dach kommt eine Photovoltaik-Anlage.
Die restliche Dämmung im Haus ist auf Kfw 40 Standard. Die Wohnräume werden mit eine zentralen Lüftungsanlage belüftet.
Ich habe ein wenig bedenken, dass bei dieser Konstellation der Dachboden ein wenig zu dicht ist und dadurch Schimmel oder andere Probleme auftreten können?
Mir ist klar, dass ich das Dachfenster nicht zum täglichen Lüften verwenden werde, da ich dann ja jedes mal die Treppe zum Dachboden ausklappen und auch an das Fenster denken muss. Trotzdem habe ich kein gutes Gefühl dabei, wenn ich KEIN Fenster auf dem Dachboden habe.
Was meint ihr dazu?
Lass den Dachboden mit in das Lüftungskonzept aufnehmen, dann brauchst du dir keine weiteren Sorgen zu machen.
Tx-25
Guter Vorschlag, an den ich auch schon gedacht habe. Ich schaue mal ob da noch was machbar ist. Mein "Problem" ist, dass wir schon die Decke auf den Erdgeschoss haben und die Lüftungsrohre schon verlegt sind. Eventuell kann dort ja noch was erweitert werden. Ursprünglich war der Dachboden dafür nicht vorgesehen.
Nordlys
Nordlys
Ich lüfte da oben auch nicht so oft. Aber es ist eben hell mit Fenster. Und wenn ich da oben rausguck überblicke ich die ganze Kieler Bucht und seh am Horozont die Containerschiffe und die Windmühlen in Dänemark, was mir schon 800,- Tacken wert war und ist..
Im Forum Dach gibt es 794 Themen mit insgesamt 6668 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster auf Dachboden - wegen zu guter Isolierung bei Neubau?
1Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
2Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen - Seite 574
3Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
4Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
5Mit Fenstern warten bis Dachdecker fertig ist? - Seite 212
6Einbruchsichere Fenster? 33
7Innenraum Gestaltung - Fenster 14
8Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
9Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
10Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
11Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
12Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
13Fenster zwischen 2 Räumen 13
14Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
15Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
16Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
17Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
18Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
19 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
20Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
