Kinderzimmer ist zu warm im Neubau
4,00 Stern(e) 10 Votes
boxandroof
Ja, Du hast ggf. einen Kurzschluss in dem Kreis falls er sehr kurz ist. Etwas drosseln schadet sicher nicht, die Temperatur in dem Raum dürfte dabei kaum leiden. Ansonsten wenn Du mit der Temperatur klar kommst, betrachte den Raum als "untergeordnet". Er wird so warm wie er halt wird.
Die Alternative wäre die Vorlauftemperatur nur wegen des Raumes zu erhöhen. Die umgebenden Räume bzw. alle Räume sollten grundsätzlich beheizt werden da Wärme von einem Raum in den anderen wandert.
Joedreck
Nun schau doch erst mal ob der Kreis voll geöffnet ist.
Ein Kurzschluss bei der Gasheizung ist nicht ganz so schlimm, da die Vorlauftemperatur eh schon niedrig ist.
Wenn der Kreis schon komplett geöffnet ist, setz die Vorlauftemperatur trotzdem noch mal runter und schau wie tief sie geht. Ich glaube da geht noch einiges.
Und der Durchfluss ist wahrlich wichtig, sonst bekommt die Gasheizung die Wärme nicht weg und taktet.
Wir machen das jetzt Schritt für Schritt zusammen.
AD1988
Das ist ja super nett von euch und bin auch sehr dankbar über die vielen Infos von euch.
Ich denke aber das die Vorlauf nicht weiter runtergehen wird da eine Mindesttemperatur von 25 Grad eingestellt ist.
Joedreck
Wie ist denn die aktuelle Vorlauftemperatur?
Den 25 Grad darf man sich bei aktuellen Temperaturen gern annähern. Es passiert doch nichts schlimmes. Eisbären werden über Nacht schon nicht bei euch einfallen.
AD1988
Nachdem ich gestern die Heizkurve auf 0,4 gestellt habe schwankt die Vorlauf zwischen 26 und 28. Laut Grafen sollten es aber 30 sein.
Ähnliche Themen zu Kinderzimmer ist zu warm im Neubau
1Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? - Seite 211
2Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
3Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
4Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
5Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
6Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? 70
7Wie oft eine Gasheizung warten ? 17
8Gasheizung + Solarthermie 15
9Vermieter falsche Angaben zur Stromabrechnung der Gasheizung. 14
10Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? 11
11Gasheizung ohne Solarthermie? 61
12Hausbau 2016 + Gasheizung 38
13Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
14Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
15Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 426
16ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
17Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
18Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
19Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
20Mittelfristig Umstellung Gasheizung auf Wärmepumpenheizung? - Seite 317
