Muttererde wo her bekommen???
swix112
Dieses ist noch nicht vorhanden wir haben bisher den Bauvertrag auch noch nicht unterschrieben, wir möchten uns gerade erstmal vorab Informieren, was an Kosten im schlimmsten Fall eingeplant werden muss.
Wenn das Grundstück in einem Neubaugebiet liegt, einfach mal die Bauherren links und rechts der Straße fragen; sie werden nicht mit ihren Erfahrungen hinter dem Berg halten. Ein weiterer Indikator - sofern Neubaugebiet - können die Ergebnisse des Bodengutachtens sein, welches die Erschließungsgesellschaft hat erstellen lassen. Sie werden es Dir vmtl. nicht aushändigen, aber vielleicht einen Auszug zur Deinem favorisierten Grundstück nächst gelegener Bohrung.
Handelt es sich um eine Bestandsbebauung, beim Nachbarn klingeln und ihn fragen, wie sich die Bodenverhältnisse darstellen.
Noch ein kleiner Hinweis: für jedes Bauvorhaben sollten TEUR 30 als Nebenkosten kalkuliert werden, damit lassen sich ebenfalls Mehrkosten im Bereich TEUR 2-5 bei den Erdarbeiten finanzieren, ohne dass die Finanzierung gefährdet wird. Anders sieht es natürlich bspw. bei Fels oder komplettem Austausch des Bodens aus; hier können auch schon einmal TEUR 40 insgesamt und mehr erreicht werden.
Freundliche Grüße
BauLine
Hallo swix112
Mit wem baust Du denn? Mit einem Architekten oder einer Hausbaufirma?
Beide oder jeder kann Dir bei Vorlage der Grundstücksdaten und der Hausplanung die passenden Empfehlungen geben, bzw. Dir die genauen Kosten dazu ermitteln.
Grundsätzlich aber folgendes:
Wenn Du bislang aus Kostengründen keinen Keller ausführen lassen wolltest, dann sollte man die Angebote für die Auffüllung exakt ermitteln und diese umgehend einholen. Danach wirst Du sehen, nach Datenvorlage, ob die Auffüllung oder ein Keller letztlich günstiger käme (abgesehen davon, dass der Keller natürlich noch nutzbar wäre).
Wie Bauexperte schon geschrieben hat.. Mutterboden als Auffüllmaterial scheidet definitiv aus! Das wäre, als wenn Du bei einer schönen leckeren Torte, die Sahne unten aufträgst und Dich dann wunderst, warum die seitlich rausqulillt! Ich denke, den Vergleich wirst Du nachvollziehen können.. und damit ab sofort wissen..das wird nix!
Wenn man ein Niveau auffüllen muss/will.. gibt es immer unterschiedliche Möglichkeiten, die sich letztlich nur vom Preis unterscheiden.
Man kann die Fläche mit normalem Lehmboden auffüllen.. möglichst gut verdichten... und/oder aber anschließend Fundament runterbaggern bis zum alten, tragfähigen Boden. Diesen Fundamentstreifen kann man mit Beton auslaufen lassen..und gut ist.
Die Bodenplatte darüber wird dann allerdings statisch wie eine Decke gerechnet..sie trägt also von Betonfundament zum nächsten.... als wenn sie auf Wänden aufliegen würde.
Die andere Variante wäre, nun kleine Streifenfundamente zu erstellen..darüber, bis zur entspr. Höhe entweder ein "verlorenes Mauerwerk" oder auch geschalte Betonwände.. eben passend und je nach Höhe sinnvoll..., erstellen. Die Zwischenräume brauchst Du nicht aufzufüllen... die Betonbodenplatte wird wieder statisch als "Decke" ausgeführt... und ab dort kommen dann Deine einzelnen Geschosse.. also Dein Haus.
So ist es statisch einwandfrei gelöst... aber, ab einer gewissen Höhe wird das dann eben nicht günstiger als ein einfaches Kellergeschoss!
Daher solltest Du dies von Deinen Baufachleuten anbieten lassen..auch schon bevor Du den Bauvertrag unterzeichnest... das solltest Du letztlich eh nur dann machen, wenn alles klar geregelt wäre..
swix112
Danke für die Infos, habe nun eine Firma aus der Region ausfindig gemacht, die verdichtfähiges Material anbieten.
Preis 3€ pro Tonne, nun ist halt die nächste Frage wieviel Tonnen sind ca. 1m³, aber das finde ich auch noch irgendwie raus.
BauLine
Tja.. ist ja schön.. aber wer baut es Dir, zu welchen Kosten (inkl. der erforderlichen Verdichtung und Lastplattenprüfung) vor Ort ein?
Was der m³ wiegt, hängt vom angebotenen Material ab.. das kann Dir der Anbieter aber leicht darlegen.
Ich hoffe aber trotzdem, dass Du meinen Beitrag gänzlich gelesen und verstanden hast.. somit Wünsche ich Dir den passenden Erfolg.
6
6Richtige
Ein m3 hat knapp 2 to, aber hinter der 3 würde ich noch ne 0 einkalkulieren, fürs lagenweise einbauen und verdichten. So, und jetzt kannst Du die Gegenrechnung mit dem Keller nochmal überdenken ;)
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3156 Themen mit insgesamt 42839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Muttererde wo her bekommen???
1Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus 155
2Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
3200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
4Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
5Keller oder Grundstück begradigen? 43
6Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 765
7Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
8Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
9Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
10Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 260
11Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
12Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
13Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
14Breitbandversorgung Neubaugebiet über mein Grundstück 17
15Neubaugebiet - Grundstück von der Gemeinde 18
16Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
17Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 36
18Bodengutachten, Auffüllung - Zusatzkosten? 11
19Bodenaustausch bis 1,20m Tiefe - aufschütten oder Keller? 11
20Finanzierung machbar in aktueller Situation ? Einfamilienhaus 140 m² inkl. Keller - Seite 223
