Arbeitsablauf (Gewerke) bei einem Anbau
4,00 Stern(e) 3 Votes
Johnpansen
wir möchten an unser bestehenes Hau in Holzständerbauweise mit Carport anbauen. Der Carport hat ein Spitzdach. Der Carport soll praktisch wegfallen nur das Dach bestehen bleiben. DH Parktisch Bodenplatte in den Carport und 3 Wände, ebenfalls in Holzständebause, rein.
Der Carport (dann ja Wohnraum) soll dann nach links verlängert werden, ebenfalls mit Spitzdach, dass darunter eine Garage entsteht.
In welcher Reihenfolge sollte ich die Gewerke anordnen?
Habe mir das so gedacht:
1.) Statiker (Stützbalken müssen versetzt werden)
2.) Rohbau, Fundament
3.) Zimmerei
4.) Elektriker
5.) Fensterbauer
6.) Pflasterer für die Garage
7.) Dachdecker fürs verlängerte Dach
8.) Verputzer
Wäre nett von euch, wenn ihr mir Anregungen geben könntet.
Danke
Mottenhausen
Ich fürchte du musst noch einen Schritt weiter zurück gehen: Bauantrag d.h. ggf. Bauplaner/Architekt und ggf. Vermesser, da man in D nicht einfach Garagen in Wohnraum umwandeln darf. Die neue Garage ist dagegen sicher genehmigungsfrei, außer sie wird erheblich ins neue "Haus" integriert.
Indiz dafür, dass es nicht erlaubt wäre, ist die Randbebauung eines Carports. Aber das war nicht gefragt, ok...
Allerdings müsste der Architekt Deine Frage beantworten können, der den Plan beim Amt einreicht.
Ähnliche Themen zu Arbeitsablauf (Gewerke) bei einem Anbau
1Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
2Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
4Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
6Garage im Haus oder Carport daneben 10
7Garage, Carport oder beides? 12
8Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
9Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
10Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
11Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
12Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
13Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
14Architekt hat nicht geliefert - wer bleibt auf den Kosten sitzen? - Seite 468
15Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
16Überbau Carport und zu lange Grenzbebauung - Seite 330
17Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
18Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport - Seite 346
19Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
20Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
