Habt ihr extra einen Anschluss bei der Spülmaschine gelegt?
4,00 Stern(e) 12 Votes
Stivikivi
Mich würde interessieren ob ihr für eure Spülmaschine beim Rohbau einen extra Abwasser und Wasserzulauf vorbereitet habt.
Meine Spülmaschine soll wenn man nun den Raum von vorne anschaut sich auf der linken Seite in etwa der Mitte der Wand einfinden. Die Spüle befindet sich mittig (immer noch im Raum stehend) an der Wand.
Sprich nun lieber gleich im Boden bevor Estrich etc. Drüber kommt? Weil rüber muss ich ja so oder so. Auf "Putz" ist das ganze halt Wartungsfreundlicher
Wie viel Platz ist denn zwischen Spüle und Spülmaschine? Und was sagt der Installationsplan des Küchenstudios.
Im Allgemeinen kann es durchaus sinnvoll sein, für die Spülmaschine einen Extra-Anschluss zu haben, z. B. wenn sie hochgestellt in der Hochschrankwand ist oder so.
Stivikivi
Also die Spülmaschine liegt höher. Von der Spüle hin werden die Unterschränke sowieso vorgezogen. Dazwischen bliebe dann etwa 1,1m Platz. Ist halt ein enger Raum bei einer U Küche...
Würde man jetzt noch 5cm links für die HT Rohre Aufputz abziehen kämen wir auf 1,05m. Gleiches sollte aber wohl auch rechts passieren sieht sonst komisch aus.
Mit Löcher quer durch die Balken für die HTRohre wäre Mist und am Boden bleibt wegen Gefälle auch nicht viel mehr Platz. Müsste dann aufstemmen...
Äh ... was soll Aufputz?
Sind die 110 cm gerade Strecke? Das sollte normalerweise problemlos ohne Extra-Wasseranschluss gehen. Geschirrspüler-Schläuche im Sockel zum Spülenschrank legen und da per Eckventil anschließen.
Stivikivi
Der Küchenbauer gab mir diese drei Möglichkeiten
5cm je Seite verringern und HT Rohr Aufputz entlang der Wand mit 0,8% Gefälle verlegen. Die Wasserrohre können entlang der Sockelleisten verlegt werden.
Zweite Möglichkeit wäre wie beschrieben alles von mir unter Putz / Boden / Wand legen und nur die Anschlüsse vorzubereiten.
Dritte Möglichkeit ist nichts vorzubereiten und auch nicht die 5cm je Seite abzuziehen dann würde man den Schrank für die Durchführung einsägen. Sieht aber dann mal echt beschissen aus auch wenn man es nicht sieht man weiß das diese Lösung eher eine Notlösung geworden ist.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Habt ihr extra einen Anschluss bei der Spülmaschine gelegt?
1Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung - Seite 214
2Spülmaschine an den Warmwasseranschluss anschließen. Sinnvoll? 20
3Ikea METOD / Spülmaschine - Seite 419
4IKEA Vaglig und Rengöra Spülmaschine Türschiene - Seite 210
5Lücke zur Wand schließen mit Blende an Spülmaschine 17
6Aufputz-Wasserleitungen erneuern 11
7Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
8Front für Spüle/Müll-Kombi 10
9Spüle und Herdplatten auf Kücheninsel oder konventionell verbauen? 19
10Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
11Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
12Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
13Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
14Gefälle des Garagendaches verändern 10
15Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
16Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
17Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
18Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
19Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
20Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
