Keller-Außenwände: Eine Seite 10cm hoch feucht, andere Wände iO
DerRoman
wir renovieren aktuell unseren Keller. Der Vorbesitzer hat im Keller die Wände mit Holz vertäfelt. Auf dem Estrich liegt ein Teppich.
Nun haben wir den Teppich entfernt und dabei Flecken entdeckt. Die feuchten Flecken zogen sich an der Wand entlang, sodass wir im ersten Schritt die Vertäfelung entfernt haben.
Dort zu sehen: Das Mauerwerk ist vom Estrich aus ca. 10cm hoch sichtbar feucht. Interessant ist, dass dies in anderen Räumen des Kellers nicht zu beobachten war.
Die Frage ist nun: Woran kann dies liegen? Welcher Fachmann (Fachrichtung) kann dies begutachten und reparieren? Worauf muss ich hier achten, um einen fairen Preis zu erhalten?
Sina
Hallo @DerRoman,
was ist es denn für ein Haus (Bj.), aus was sind die Kellerwände, liegt die Nasse wand im Erdreich, wurde außen schon einmal (falls im Erdreich liegend) freigelegt, ist in irgend einer Form abgedichtet, liegt eine Drainage um das Haus?
Der Grund für eine Feuchte Wand kann vielfältig sein.
Vielleicht gibst du uns noch ein paar Infos =).
DerRoman
ich melde mich einmal mit einem Zwischenstand zurück.
Mittlerweile war ein Sachverständiger im Haus, sowie mehrere Baufirmen. Der Sachverständige zeigte auf, dass die Außenabdichtung defekt sei. Höchstwahrscheinlich ist auch das Abwasser-Rohr, welches Regenwasser abführt, nicht mehr dicht, sodass das Erdreich in der Folge bei Regenfall stärker durchfeuchtet ist.
Das Fehlen einer Drainage führt zudem dazu, dass Regenwasser an der Wand entlang versickert und diesen Zustand noch verstärkt.
Die Baufirmen, die hier waren, bieten an:
- Ausschachten (ca. 6 lfm bei ca. 1,80m Tiefe)
- Ausschachten eines Grabens bis zur Anschlussstelle, damit das neue Regenabwasserrohr das Wasser korrekt zurück geben kann
- Ersetzen des alten Betonrohres, welches das Regenwasser abführt
- Ersetzen der alten Abdichtung inkl. Putz (wird also komplett entfernt und neu gemacht)
- Optional: Erstellung einer Drainage
Kosten liegen zwischen 5.000€ und 8.000€.
Joedreck
Oder selbst machen? Seit ihr handwerklich geschickt?
Zum schachten: Minibagger und Schaufel. Abflussrohr ist ein Witz an Material.
Putz abschlagen kann jeder Depp. Welcher ist da eigentlich gemeint?
Drainage ist auch nur Kies, Vlies, Rohr mit Gefälle.
Beim Abdichten müsste ich nachlesen.
Da liegst du dann bei vll 1000€. Da könntest du direkt noch für ein paar Euro die Seite Dämmen, wenn es eh offen ist.
Im Forum Keller gibt es 349 Themen mit insgesamt 3685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller-Außenwände: Eine Seite 10cm hoch feucht, andere Wände iO
1Drainage am Keller - technisch erforderlich oder nicht ? - Seite 210
2Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
3Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
6Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem - Seite 218
7Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
8Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 177011882
9Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
10Drainage unter Eingangspodest notwendig? 15
11Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
12Außenwandsanierung Keller 14
13Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
14Drainage rund ums Haus, aber wie? - Seite 317
15Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
16Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht - Seite 211
17Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
18Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
19Keller Dämmung Innenwand Neubau - Seite 220
20Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden - Seite 325
