Pooltechnik, wo einplanen bei späterem Poolbau
4,10 Stern(e) 7 Votes
Solveigh
Wo soll man Raum für die Pooltechnik vorsehen, wenn man den Außenpool erst nach dem Hausbau realisieren möchte/kann?
Im Keller mit Leerrohr zum Poolbereich? In einem Separaten Poolhaus? In einem Schacht nahe dem Pool?
Welchen Platzbedarf hat solch eine Technik?
hampshire
Der Platzbedarf richtet sich nach der Größe und Ausstattung des Pools.
- Schwimmbadpumpe
- Filter und Flockung
- Rückspülung
- Poolheizung - Wärmetauscher?
- Skimmer mit Anschluss für saubere Oberfläche oder alternativ Poolrinne mit Anschluss?
- Desinfektionslösung automatisiert?
- Platz für Pool Reinigungs-Roboter?
- Gegenstromanlage?
- Schwalldusche?
- Massagestrahl?
- Luftsprudel?
- Beleuchtungssteuerung?
- Steuerung der Abdeckung?
rick2018
rick2018
Hampshire hat ja schon einiges gut zusammengefasst.
Was noch fehlt ist der Ausgleichsbehälter der meist größer ist als der Filter.
Pooltechnik im Haus macht Sinn wenn der Weg zum Pool kurz ist und genügend Platz vorhanden ist.
Was bei einem Pool auch zu beachten ist ist die Heizung. Paradelösung ist meist der Anschluss an das Hausheizsystem. Wenn viel Platz vorhanden ist auch noch Kollektoren. Das müsste man beim Hausheizsystem aber schon vorsehen.
Die Pumpen benötigen ordentlich Strom (oft 400V Pumpen). Das muss der Hausanschluss erst mal bringen und es muss im Technikraum entsprechend verkabelt sein.
Ein weiterer Punkt ist die Rückspülung. Egal ob automatisch oder manuell. Hier werden in kurzer Zeit größere Mengen in den Kanal gedrückt. Dieser muss entsprechend dimensioniert und druckfest sein.
Mit einem Leerrohr kommst du nicht weit. Das sind schnell mal 4 Stück oder mehr (200er).
Egal wo du deine Technik schlussendlich hinsetzen möchtest solltest du dir gleich Strom, Wasser, Abwasser und eventuell LAN hinlegen.
Zuletzt aktualisiert 14.07.2025
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 50 Themen mit insgesamt 650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pooltechnik, wo einplanen bei späterem Poolbau
1Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! - Seite 223
2Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
3Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? - Seite 221
4Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
5Auf Telekom Anschluss verzichten 30
6WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
7Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
8Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 324
9Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
10Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
11Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus - Seite 318
12Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
13Nahwärme Anschluss - Fragen/Einschätzungen 11
14Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
15LILLVIKEN-Siphon, 2. Anschluss???? - Seite 314
16Lohnt sich noch ein "Free TV" Anschluss? - Seite 17101
17Anschluss für Waschmaschine wurde im Neubau vergessen 15
18Anschluss Wärmepumpe an Heizkreisverteiler 12
19Anschluss Wallbox in der Garage 23
20Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
