Welches Heizsystem für neues Einfamilienhaus
5,00 Stern(e) 5 Votes
bombe87
wir haben die Wahl zwischen 2 Fertighausanbietern mit verschiedenen Heizsystemen. Ich kenne mich in dem Thema nicht sehr gut aus, daher hoffe ich auf eure Einschätzungen.
Rahmendaten: Wohnfläche 150qm in EG+DG und 40qm beheizt im UG
Var 1: kfw40 Haus mit Proxon Frischluftwärmetechnik - also Luft-luftwärmepumpe
Var 2: kfw55 Haus mit Fußbodenheizung und Buderus Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Viessmann (Vitocal 242-S) Luft-Wasser-Wärmepumpe
Was meint ihr zu Vor-und Nachteilen der Techniken?
Viele Grüße & danke
boxandroof
Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Heizung trennen.
Such mal nach Proxon im Forum hier, nicht so lange her.
U
User0815
Ihr müsstet euch drüber Gedanken machen, ob ihr Fußbodenheizung wollt oder lieber gewärmte Luft. Ich persönlich würde keine Luft-luftwärmepumpe haben wollen, ganz unabhängig von der Technik.
boxandroof
Unbedingt ne wassergeführte Heizung nehmen und die Heizflächen auf niedrige Temperaturen planen (max 30 Grad als Ziel) . Ist effizienter und nicht nachrüstbar. Alles andere macht unglücklich.
Ob Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Sole Wärmepumpe, beides funktioniert wenn gut geplant.
Über Luftheizung kann man im Passivhaus nachdenken.
guckuck2
Kfw 40 ist ja dicht am Passivhaus vom Wärmeverlust her. Insofern kann das schon funktionieren.
Warmwasserbereitung über Luft-luftwärmepumpe ist ein Graus, da rattert bei jedem Bad der Stromzähler. Komfortabel ist beheizte, eingeblasene Luft auch nicht gerade. Es ist aber eine günstige Lösung. Würde erwarten, dass Variante 10T€ billiger ist.
Zuletzt aktualisiert 23.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Heizsystem für neues Einfamilienhaus
1Probleme mit Proxon Luftwärmepumpe von Zimmermann - Erfahrungen? - Seite 540
2Neubau mit Proxon Luft Luft Wärmepumpe 10
3Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
4Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? - Seite 228
5Inbetriebnahme Zimmermann Proxon - Tipps 11
6Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
7Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
8Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
9Proxon FWT2 brummt im Heizbetrieb Erfahrungen? 45
10Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 6300
112-Familienhaus KFW70 Heizung mit luftwärmepumpe Be/Entlüftung. 14
12Fußbodenheizung oder nicht? 20
13Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 244
14Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin - Seite 218
15Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? - Seite 211
16Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
17Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
18Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
19Welche Heizungsanlage ist aktuell am Besten? - Seite 681
20Ausschließliche Lüftungsheizung im Fertighaus 15
